Показано с 1 по 20 из 26
Тема: RL44QUES температура в морозильной камере не соответствует показаниям дисплея
    Вопрос RL44QUES температура в морозильной камере не соответствует показаниям дисплея
    Добрый день!
    Заметил, что в морозилке повысилась температура. Измерил - -8. В настройках было установлено -19, эта температура на панели (на двери холодильника) и отображалась в качестве текущей. Установил минималку -25, через некоторое время дисплей показал это значение, а реальная температура опустилась до -14. Выключил из сети, добрался до датчика температуры - беленький, чистенький, визуально никаких проблем. Включил холодильник в сеть, он заработал как надо. Но на утро та же ерунда.
    Подскажите, в чём дело?
    Попробуйте разморозить.Не меньше суток ,без продуктов и с открытыми дверьми.
    Спасибо! Попробую, но позже, пока нет возможности.
    Заметил следующее: морозильная камера набирает заданную температуру (выставлена сейчас -21), затем компрессор отключается и стоит, пока температура не опустится до примерно -11 градусов, затем опять морозит до -21. При этом на торцах ящиков (т.е. ближе к двери) появляется конденсат, лёд (для чая который замораживается) расквашивается (раньше, уже 12 лет, такого точно не было).
    То есть, по идее, компрессор должен запускаться раньше.
    Может это наведёт на какие-нибудь мысли? Какой датчик отвечает за запуск компрессора? Заранее спасибо.
    чем мерил если не секрет. Если градусник спиртовый, большая вероятность в погрешности.
    1 замеры в разных местах
    2 У спиртовых блдьшая инертность.
    3 Если градусник декоративный, это просто игрушка для красоты.
    а резинка уплотнителя в каком состоянии ?
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    Сначала разгрузи мк. Норма 75% от объема. Посмотри наличие льда под нижним ящиком и проведи точные измерения.
    чем мерил
    Мультиметр с выносным датчиком, в показаниях сомнений нет. Кроме того, когда в мк -7...-10, на ящиках конденсат, а лёд подтаявший.
    В отличном. Он же нагнетает температуру до -25 без проблем, но потом долго не включается, как будто «думает», что там ещё холодно.
    Морозилка заполнена процентов на 10-15. Льда нет ни в камере, ни на радиаторе (снял панель с вентилятором).
    2 х Был на гусе
    8,246
    Вроде Томск не деревня! Что там мастера вывелись?
    Не пробовал приглашать?
    Или у тебя какие-то сокровенные мысли?
    Самоизоляция же.
    а если глазками осмотреть?
    он правильно думет
    Ну, целая, мягкая... Демонтировал, осмотрел.
    он правильно думет
    Почему это? Надо -25, а он в -7 не жужжит.
    Датчик мультиметра кладу в заднюю часть ящика, т.е. близко к датчику холодильника. На мультиметре -7, на холодильнике установлено -21. Затем компрессор запускается и температура (по показаниям того же нетронутого с места мультиметра) опускается до -23. Поэтому неплотный прижим резинки исключаю.
    либо мастер либо полная разморозка на сутки.
    Прочитай внимательно #7
    про суслика знаеш?
    Датчик - темистор, возможно контакты в разъеме - прыснуть контактолом на радиобазарах - магазинах. Или глючит сам термистор.
    не зная принципа не почините либо до ломаете.
    про суслика знаеш?
    Не проще промолчать.
    провёл ряд замеров.
    1. достал два температурных датчика (из мк и датчик оттайки), провёл замеры их сопротивлений при разных температурах (от 0 до +30 гр) - показания схожие, таблицам, найденным в интернете, соответствуют.
    2. измерял напряжения на плате на выводах обоих датчиков, по таблице определял температуру. показания совпадали с мультиметром в пределах +/- 1 гр.
    3. измерил сопротивление тэна оттайки - 208,5 ом.
    4. отследил процесс оттайки. температурный датчик мультиметра воткнул вплотную к датчику мк. работу тэна контролировал по напряжению на его клеммах на плате. итак, режим оттайки включился при -20 в мк. через 7 минут тмк=-13,в поддон активно капает вода, следовательно тэн работает. через 21 мин (всё время указано с момента включения оттайки) тэн отключился, тмк=+7, в мк появился конденсат, лёд начал таять (дверь открыл только один раз в этот момент). через 29 мин включился компрессор. тмк=+10. далее температура понижается до установленных -20 и поддерживается -17...-21 до следующего цикла оттайки. в сутки этих циклов примерно проходит 3-4.
    5. вызвал мастера! рассказал ему всё, что описал выше. он сказал, так и должно быть.
    что скажете? *crazy*
    Вот такая картина в МК по окончании цикла оттайки. Дверь только открыл.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Как вентилятор МК себя вел в это время?
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 21:48
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:11
  3. Температура на испарителе не соответствует давлению!
    от dj_mozart в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 11:57
  4. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 12:19
