Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Температура на испарителе не соответствует давлению!
    Пользователь Аватар для dj_mozart
    14.01.2012
    36
    По умолчанию Температура на испарителе не соответствует давлению!
    Всем привет, просьба помочь молодому специалисту: нт камера, р404, без трв, только капилярка, компрессорно-конденсаторный агрегат переместили подальше, метров на 10, там где не душно! После заправки нд 1атм, вд 17атм. Датчик, воткнутый в испаритель показывает -5°С и хоть тресни ниже никак! В чём может быть проблема? Грешу на неконденсируемую пробку!
    Почему? Не вакуумировал что ли?
    14.01.2012
    36
    Отвакуумировал по обеим, но соленойд не открывал, т.к. над ресивером ротолок. Хотя слышно дросселирование. Значит что-то другое. Была утечка, устранил, перезаправил.
    14.01.2012
    36
    Опа! Тут фильтр-осушитель на нагнетании стоит, хоторый должен быть на всасе! Хз, кто удлинял, но в этом причина может быть?
    Наверное не на нагнетании, а на жидкостной линии и это правильно. На всасе он не нужен, только лишнее сопротивление.
    А запрвлял жидкостью или парАми? Это зеотропная смесь.
    30.10.2015
    1,264
    измеряешь то когла обдув идет? конечно она выше будет градусов на 10-15.
    ты венты выключи и подожди минут 20.
    индюк, хоть немножко думай, он же написал
    и при включенных вентиляторах мало что изменится, разве что немного повысится.
    14,261
    ... Датчик, воткнутый в испаритель показывает -5°С и хоть тресни ниже никак! В чём может быть проблема? Грешу на неконденсируемую пробку!
    Так датчик может быть воткнутый как в начале линии испарителя (где холоднее), так и в конце! Поэтому ориентироваться на него нужно с оглядкой.
    А что с температурой воздуха? Нет ли проблем с термометрией?
    Добавлю - промой конденсатор, от него много зависит летом...
    14.01.2012
    36
    Не, заправлял жидкачём!
    "А" из названия говорит, что Азеотропная смесь, хотя профессор утверждал, что "псевдоАзеотропная", одна-две утечки и замена фреона!
    Измерь давление непосредствено на испарителе, может возвратная труба тонковата или залом. Вообще в твоём случае лучше поставить ТРВ вместо капиляра.
    нт камера, !
    Что за камера, размеры?, где стоит? , изоляция?, загрузка суточная?, продукт?.
    Что за агрегат, комплектация?
    Почему решили переместить? Трасса-трубы,
    После заправки
    Норма есть на агрегат?, сколько заправил?
    А теперь режимы работы. Температура воздуха входящего в конденсатор и выходящего, давление конденсации, температура жидкостной трубы на выходе из конденсатора, температура входящего воздуха в воздухоохладитель и выходящего, температура всасывающей трубы на выходе из воздухоохладителя, температура всаса перед компрессором, давление всаса после испарттеля и на сервисном штуцере компрессора.
    Ток потребляемый компрессором.
    14.01.2012
    36
    Я изначально поставил отключение вентиляторов, если Т2>-5°С
    товарищ, и где ты таких познаний набрался?
    14.01.2012
    36
    Воздух охлаждается до -5°С и установка работает не переставая до оттайки, камера практически не загружена, ~10%!
    Понравилась идея с перегнутой трубкой, а вот трв поставить нет возможности!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Осушитель на жидкостной линии, а тут, судя по маркировке, антикислотник на всасывании, т.е компрессор меняный.
    14.01.2012
    36
    Не знаю, меняный или нет компрессор, фильтр ставили при пененосе агрегата! Инфа 100%, дозвонился до чела, который удлинял, а было это 1-2 недели назад
    1 х Был на гусе
    9,591
    У него он на жидкостной, получается...
    14.01.2012
    36
    Поверил на слово! ТРВ, там, а не капилярка! И ещё: подключился и на низкую, и на высокую, открыл соленоид, а давление не уравновешивается!
    1 х Был на гусе
    9,591
    Так может поплотнее займёшься и вообще тему закрыть попросишь?
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 06.08.2020, 16:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2020, 21:48
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.11.2019, 22:11
  4. правильная температура на испарителе
    от F-116 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 08:51
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2009, 12:19
