Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нет охлаждения в нижней части холодильника
    По умолчанию Нет охлаждения в нижней части холодильника
    Здравствуйте. Может быть уже избитая тема. В морозильной камере проблем нет. Холодит. А в низу никак. Раз в два месяца снимаю пластик в нижнем отсеке, оттаиваю забитую льдом ванну ставлю на место. Работает до поры до времени. А потом снова ... В чем может быть причина? Или может есть готовая ссылка?
    24,938
    для начала модель скажи...
    Samsung RT34G
    А потом снова ...
    после того как почистил налей туда кружку горячей водички и пусть постоит пока не услышишь как вода пошла вниз на ванночку компрессора . если через некоторое время повторится то тебе без мастера никак. нужно будет делать дополнительный подогрев.
    26.07.2010
    759
    А может сразу мастера ? В Баку они тоже есть
    26.07.2010
    759
    Эльнур , вызовите мастера , пусть он голову ломает .Вам нужно просто запомнить его телефон и где работает
    Подсказывают что у этих моделей всегда проблема с ванной. Надо лепить ее т.е. восстановить. Наверно придется иметь дело с мастером.
    26.07.2010
    759
    А можно фотку этой ванны ? Возможно подскажу решение , если это то о чем я думаю.
    Так когда оттаиваю лед я это делаю под краном с горячей водой. То есть прохождение воды вниз видно и глазом.
    26.07.2010
    759
    В нижней камере ,эта "ванна " находится в самом верху ?
    Да. За регулятором
  1. Gorenje NRK6192COL4 наружное повреждение нижней части.
    от vezd в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 12:19
  2. Стинол 107 - лед в нижней части холодильной камеры
    от Игорь73 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 23:56
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 22:33
  4. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 02:35
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 15:32
