Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Стинол 107 - лед в нижней части холодильной камеры
    По умолчанию Стинол 107 - лед в нижней части холодильной камеры
    Здравствуйте.
    Холодильник Стинол-107 (no frost). Работает уже лет 20. С недавних пор справа в нижней части холодильной камеры стал образовываться лед (см. фото 1), из-за этого (как я полагаю) в поддоне (где выдвижные ящички, см. фото 2) начала скапливаться вода (немного, но все-таки...) и тоже есть небольшой нарост льда. Почему такое может быть, опасно ли (если да, то чем) и как с этим бороться?
    Спасибо всем ответившим.
    На промерзание утеплитля похожа .
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,288
    +100500 промерзание изоляции. Дороговато ремонт выйдет. Проще самому феном периодически размораживать....
    5,455
    Доведут до того что перемычка сгниет махом, а за ней и контур сдохнет. Если конечно уже не сдох. По факту на 2-3 часа работы, правда пену нужно специальную.
    Да, веселые дела... ((( а если оставить как есть - и просто периодически тряпкой вытирать набежавшую воду? Опасно ли все это? Или лед обязательно нужно со стенок убирать?
    по уму надо всю мокрую пену удалить и новую сделать .
    5,455
    Цитата Сообщение от Игорь73 Посмотреть сообщение
    Опасно ли все это?
    Если не делать, то дойдет до утечки хладагента по контуру подогрева периметра морозилки и коррозии шкафа.
    На средней перемычке ТЭН. Да и работы не так и много, не более часа я думаю, да и цена не заоблачная, я бы на месте ТСа всё же вызвал мастера, если конечно в Престольной ковырянием пены кто нибудь занимается.
    Последний раз редактировалось Григорий; 28.11.2017 в 19:05.
    Спасибо всем ответившим. Да, видимо, нужно вызывать мастера.
    Возможно и утечка. Даже если там медь.Попадал мне такой. А сегодня Индезит,модель не помню, стааааренький такой. И вот20171128_180415.jpg
    Пользователь Аватар для Petr-Cool
    06.11.2016
    56
    Мне вот интересно я ни разу таким не занимался, чтоб просто пену менять! Такой вопрос это промерзание обычно случается из за Утечки хладагента. И после устранения дефекта вроде как зак больше не обращается хотя я пологаю может быть и после ремонта этот участок замерзать. Тобишь трубопровод между МО и ХО. Если таки делать такой ремонт то трубку лучше сделать подальше от пластика, ну и пену сделать не менее 1-2см от него чтоб наверняка. Благо сейчас Пена как пенополистерол есть.)
    Не обязательно. Достаточно трубку заделать во флекс и пенить чем угодно.
    Абсолютно верно, когда мало работы, можно и этим заняться, расход мизер по времени полтора часа, отсюда и по цене договориться легко -2017-11-22 10-56-53.jpg2017-11-22 11-21-50.jpg2017-11-22 11-29-42.jpg извиняюсь, зашли не стоя как были, перевернуть не получилось... Стинол-101 вторая жизнь.
    Кто знает чем заменить TECNOLOGIA APLICADA COMBI 100 PL ... ?? Нигде не могу найти в продаже ? термофуз.. ??
    Добрый день ... подскажите в чем может бытт проблема .... холодильник стинол 107L ... морозилка морозит , а в холодильной температура на 3 градуса ниже чем в помещении ? Куда копать и что и как продиагностировать
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Цитата Сообщение от Алексей110 Посмотреть сообщение
    Куда копать
    1. Однозначно в сторону мастера!
    2. Убедиться, что компрессор отключается только раз в несколько часов (на оттайку) и вернуться к п.1!
    +100
    14,261
    Да я вот так разобрал похожий аппарат, а там лед на трубках в палец толщиной! Пришлось сутки оттаивать, и потом переделывать. И да - нашлась причина: трещинки сквозные внутри шкафа, как на снимке. Пришлось изнутри фольгой-самоклейкой герметизировать. Зато служит и по сей день!
  1. Gorenje NRK6192COL4 наружное повреждение нижней части.
    от vezd в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.09.2020, 12:19
  2. Нет охлаждения в нижней части холодильника
    от Elnur в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:36
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.08.2016, 22:33
  4. Собирается вода на нижней полке в холодильной камере (Beko CSK38000S)
    от Оксана_83 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.03.2012, 19:58
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.07.2010, 00:58
