Показано с 1 по 20 из 31
Тема: холодилник BEKO сухой заморозки
    По умолчанию холодилник BEKO сухой заморозки
    ребята подскажите холодильник выключился, все в нутри холодильника потухло, вентиляторы не работают лампочка не горит. подключаю компрессор на прямую работает . открыл обе двери холодильника он через час включился проработал два часа опять все выключилось что это может быть??????
    15.01.2010
    4,729
    На конце сетевого шнура напряжение есть?
    15.01.2010
    4,729
    Ктонибудь его уже ремонтировал?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Если стоит термостат то нужно поменять.
    А при чем здесь термостат?
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    А почему не может быть?
    15.01.2010
    4,729
    Вообщето лампа должна и без термосстата работать,чтото автор вопроса молчит.
    я извиняюсь за долгое молчание напряжение на вилке есть ,термостат проверил рабочий. взаде холодильника возле компрессора есть коробочка я ее вскрыл там похоже стоит реле времени я так понял .
    нет его никто не ремонтировал
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    sasha19761, проверяй, когда не работает. Начни с термостата.
    термостат механика два провода замкнул неработает, комрессор на прямую подсаетиняю работает
    15.04.2009
    5,737
    смотри проводку
    мышей вроде нет а проводка на визуальный осмотр целая но и остольная проводка в пене вся .дело в том что морозильная камера внизу и туда приходят все провода но и объясните мне если вы говорите что проводка почему когда двери открыл через некоторое время он включаеться и все работает и лампочки и вентиляторы и компрессор и в общем все в норме
    15.01.2010
    4,729
    Цитата Сообщение от vihter Посмотреть сообщение
    на конце сетевого шнура напряжение есть?
    я тебе говорил проверить не на вилке ,а на другом от неё конце шнура.тогда когда холодильник не хочет работать.чем проверяеш наличие напряжения?
    правильно на конце сетевого шнура напряжение есть
    15.01.2010
    4,729
    схема есть? на холодильнике обычно буржуи сзади наклеивают.вообще чтото не то лампа освещения должна в любом случае работать.к термостату подходит два или три провода?может включатся поздно изза реле разморозки на испарителе крепится запаяно в прозрачную плёнку.тамже рядом термопредохранитель.
    разморозил его полность он простоял часов5,включил работает уже двое суток незнаю что за бздык у него был и почему лампочкане не горела загадка.у него в заде стоят часы может когда включаеться полная разморозка отключаеться все питание на холодильник с этих часов.а часы пока не пройдет определенное количество времени для полной розмарозки они не включаться.это мои догадки может я что-то не так понимаю обьясните?
    15.01.2010
    4,729
    Мне кажется что над нами просто смеются.
    2 х Был на гусе
    28.04.2008
    844
    Как я понял холодильник стаял на оттайке.
    А теперь всё работает испарвно?
    Нужна модель!!
    15.01.2010
    4,729
    Ну так пишет что и лампа освещения тухнет,а потом работает и никто не ремонтировал,ерунда какаято.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 11:31
  2. Оборудование для шоковой заморозки
    от Кучмезов в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 09.03.2016, 13:18
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 25.11.2014, 16:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 15:43
  5. Fagor, шоковой заморозки.
    от vadim1 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 23.10.2011, 23:43
