Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Samsung RL-33 EBSW стала мигать температура, и холодилник выключился.
    По умолчанию Samsung RL-33 EBSW стала мигать температура, и холодилник выключился.
    Здравствуйте, сижу несколько дней и ищу причину. В Samsung RL-33 EBSW сночала заморгала температура в морозилке а потом в верхней камере. Разобрал все просматрел попробывал на прямую включить агрегат, работает. А так включаешь температуру показывает комнатную заслонка делает несколько оборотов и холодилник стоит и не работает. Проверил все разьемы и замерил с контактов с 3---- N и 1--- HENTER уменя показало 184 Ом. Через двое суток включил он заработал как не в чем не бывало, проработал сутки и отключился и температура заморгала. Вопрос если там должно на контатах 150 Ом что мне надо померить по отдельности? И еще вопрос с тех контактов я что мерею, не с мог разобратьсяя.
    Судя по всему проблема у тебя с модулем...пол дела ты уже сделал...осталось не много вариантов...меряй всё.
    дядя Гена, с чего решил , что это модуль ? Модель настолько распространённая и диагностика настолько расписана , что я удивляюсь...http://www.elremont.ru/holod/fz_eng/fr_rem28.php
    У тебя есть что предположить иное в помощь сереге-65?
    04.02.2012
    954
    Только ... на три страницы.
    Конечно есть ! Пусть привозит мне свой холодильник и я его БЕСПЛАТНО отремонтирую. Аттракцион невиданной щедрости. Там всё элементарно , только один раз подумать.
    "Золотой ты человек ,Юрий Венедиктович! Не бережёшь ты себя..."
    https://vk.com/video8881599_160209573
    Скажите, вот замерил тэн заслонки и он у меня показал 4.9 Ком. ? Это не нормально же.
    серега-65, ты читаешь то , что я тебе даю или решил просто вопросы задавать до тех пор , пока второе пришествие будет ?
    04.02.2012
    954
    серега-65, лениво отвечать.
    Проверил напряжения на плате 5 вольт и 12 вольт все в норме, проверил тэны по отдельности оба нагреваются. Замерил сенсоры с верхней колодки , сенсоры в норме. Подключил геркон при вращение заслонки тестер показывает срабатывание геркона, заслонка встает в закрытое положения. Замерил А на двигателе при работе, показал 0,2 А. Коды ошибок на табло не высвечиваются, включил холодильник заработал. Проработал ночь и опять в стал в ступор, только показания температуры и все. Объясните что может быть? Может перепаять реле двигателя?До ближайшей мастерской у меня 500 км, везти холодильник нет смысла. Холодильник с 2007 года, до это го я его ремонтировал сгорел тэн разморозки, заменил и вот он проработал 2 года. В ближайшем городе за 100 км от меня услышав что холодильник No Frost даже не хотят слушать о ремонте. Сам занимаюсь ремонтом автомашин и рад отдать мастеру на ремонт, но его нет. Если что то можете то подскажите, а кому "ЛЕНЬ ПИСАТЬ" не пишите не тратьте чернила без толку. С уважением Сергей.
    Вхолостую работает.
    Но вы его не сделаете. Замерьте температуры и убедитесь в том , что я написал выше.
    Упрямый...сделает.
    дядя Гена, дай ему на время попользоваться горелкой , манометрическим коллектором , вакуумным насосом , обеспечь расходниками и всё у НЕГО будет хорошо.
    Вхолостую работает.
    Нет не вхолостую, замерял температуру в Х, камере -5 ,в марозилке -18
    Сейчас его включил подожду когда заснет и буду проверять релюшки, сразу что то не подумал.
    5,455
    серега-65, в таком случае проверяй поступает ли на обмотки напряжение питания. Могу схему модуля в личку кинуть.
    Спасибо, схема есть. Жду когда уснет, пока работает.
    5,455
    Разберешься в схеме? Если есть необходимость, могу помочь.
    Хорошо что не понятно будет, спрошу. Холодильник пока работает.
  1. Samsung RL-33 EBSW
    от roman1978 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 19:50
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2015, 16:29
  3. Samsung RL 36 EBSW
    от vovich в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 12:38
  4. Samsung RL-33 EBSW проблема с заслонкой
    от ExpressAM в разделе Samsung
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 08:36
  5. Samsung RL 33 EBSW: проблемы с холодильной камерой
    от Katsu в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 20:44
