Показано с 1 по 4 из 4
Тема: FR-590NW слабый холод в хол отд
    По умолчанию FR-590NW слабый холод в хол отд
    Холодильнику отроду 1 мес , сначала все было в норме , сейчас в холодильном отделении не так холодно , масло как каша , грешил на вентилятор , оказался рабочим при первом включении запускается , схема оттаивания рабочая , снял заднюю стенку в морозилке после дня работы , итог льда немного но вентилятор в инее и причем больше в нижней части (нижние лопасти) , ощущение что он в таком положении довольно продолжительное время стоял , не включается пока не оттаит немного морозилка с открытой дверцей при работающем холодильнике, куда копать ума не приложу:mad:
    Рома, вызвать гарантийных сервисменов,пусть они копают.
    14,261
    Цитата Сообщение от рома Посмотреть сообщение
    холодильнику отроду 1 мес , сначала все было в норме , сейчас в холодильном отделении не так холодно , масло как каша , грешил на вентилятор , оказался рабочим при первом включении запускается , схема оттаивания рабочая , снял заднюю стенку в морозилке после дня работы , итог льда немного но вентилятор в инее и причем больше в нижней части (нижние лопасти) , ощущение что он в таком положении довольно продолжительное время стоял , не включается пока не оттаит немного морозилка с открытой дверцей при работающем холодильнике, куда копать ума не приложу:mad:
    проверяйте температуру в комнате: строго в пределах +16-+32 (точнее в паспорте, описание "климатическое исполнени модели" - sn, n, st, и t).
    просьба отписаться по результатам.
    11.08.2010
    33
    Идентичная проблемма,нет оттайки,ТЭН целый есть версии?
  1. Слабый компрессор. Есть ли надежда?
    от Santrope в разделе Вопрос
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 29.07.2021, 10:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 10:15
  3. Daewoo FR-590NW не набирает холод
    от Nikolas_T в разделе Daewoo
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 02:39
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.05.2013, 16:10
  5. DAEWOO FR-3501 - слабый холод.
    от AErolit в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 00:31
