Сообщение от
рома
холодильнику отроду 1 мес , сначала все было в норме , сейчас в холодильном отделении не так холодно , масло как каша , грешил на вентилятор , оказался рабочим при первом включении запускается , схема оттаивания рабочая , снял заднюю стенку в морозилке после дня работы , итог льда немного но вентилятор в инее и причем больше в нижней части (нижние лопасти) , ощущение что он в таком положении довольно продолжительное время стоял , не включается пока не оттаит немного морозилка с открытой дверцей при работающем холодильнике, куда копать ума не приложу:mad:
