Показано с 1 по 9 из 9
Тема: INDESIT DFN 16(именно эта модель) с NO FROST
    По умолчанию INDESIT DFN 16(именно эта модель) с NO FROST
    Уважаемые форумчане,подскажите правильное расположение фишек там их 2 в морозилке "вентилятор" и вторая термоплавкий предохранитель+таймер оттайки(который в этой модели находится в голове холодильника),приходили "мастера" поперематывали провода холодильник работает,но не отключается после суток уже,в левой фишке вентилятор а в правой остальное(насколько я помню так было,ибо вскрывал до прихода мастеров но ничего не менял и не трогал),мастера же сказали это не правильно и переделали,теперь в правой вентилятор а в левой остальное,у кого такая модель кто может мне помочь замучался уже с ремонтом но сейчас работает,но может датчики и не работают ибо на термостате потихоньку растет шуба снега!
    P/s причина поломки был вентилятор его заменили,теперь холодит как и было.
    PSS резать провода стали потому что в правой фишке вентилятор не работал,хотя в левой работал ,НО они сказали это не правильно,теперь я в недоумении насколько помню я холодильник должен работать и переодически отключаться,но сейчас больше суток без перерыва.
    14,261
    Земляк - в тех разъемах из шкафа разное число штырьков и отверстий к ним, от этого и танцуй.
    но чего ты полезешь сам после оплаты? У тебя есть гарантия от мастеров?
    А то ты проблемы усугубишь, а они потом в непонятках?
    02.06.2018
    87
    сегодня менял вентилятор на таком,слева фишка эл.двигателя вентилятора,справа все остальное
    14,261
    Да нет - у разных FNF разъемы идут с разных сторон, я уже напарывался на такое, потому и в курсе.
    Лень рыться в фотках.
    все верно уже все сделал сам,нахрен горемастеров,наворотили делов мне,восстановил все как было с завода,и бляха муха как я им говорил у меня вентилятор был слева(но я же не мастер утверждать этого не мог)
    на модели dfn 16 вентилятор слева а датчики справа!!!
    плюс от себя рекомендую ставить крыльчатку вентилятора зажимом вперед(с завода было наоборот) на 30-40% эффективнее стало работать в основной камере,прям дует холодом и быстро набирает,плюс заклеить скотчем или чем-нибудь левую дырку крышки по верх вентилятора.выод сделал из того что режим установил меньше чем эконом,а холодит теперь так как надо 3-5 плюс верхняя камера,минус 18 нижняя.и время простоя и запуска двигателя стало реже,а как я не мастер понимаю что если меньше работает то дольше проживет
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    земляк - в тех разъемах из шкафа разное число штырьков и отверстий к ним, от этого и танцуй.
    но чего ты полезешь сам после оплаты? у тебя есть гарантия от мастеров?
    а то ты проблемы усугубишь, а они потом в непонятках?
    дело в том что штырьков одиноково с контактами,а если вынуть сами "мамы" из холодильника то мастера в чем то правы,завод сделал все не по цветам,и по идее должен винт быть справа а остальное слева,но работает все именно наобород,липецкий завод фокусники просто,изза этого мастера тупили.был до этого индезит итальянский 10 лет работал,потом фреон начал уходить сгнил в общем но 10 лет бляха муха,а этому 1 год и 2 месяца и винтелятор накрылся сам по себе.сам того не хотя теперь я знаю все устройство холодильника полностью) в чем то даже плюс есть.
    Ps насчет гарантии,они мне его же так и не сделали,ни один ни второй мастер,напрямую врубили что через день шуба на радиаторе выросла(т.к оттайка не работала,потомучто фишки нетак подключали)
    14,261
    Цитата Сообщение от moroder Посмотреть сообщение
    .... Ps насчет гарантии,они мне его же так и не сделали,ни один ни второй мастер,напрямую врубили что через день шуба на радиаторе выросла(т.к оттайка не работала,потомучто фишки нетак подключали)
    Ну так заставь их деньги вернуть!
    Если деньги взяли, то и довести до ума обязаны!
    Уже вернули,с недовольством ужасным но вернули,НО 200р за вызов оставил))
    14,261
    Логично!
  1. Нет решетки системы No-Frost на Indesit C 138 NF G 016
    от Victorrr в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 11:00
  2. indesit df 5181 xm диагностика системы no frost
    от Drang42 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.01.2018, 10:47
  3. Не работает No Frost INDESIT NBA 18 DFNF
    от JonyBPlaya в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 17:00
  4. вода в морозильной каиере LG модель GR-409GTPA (NO FROST)
    от MatroskinR в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 14:34
