Показано с 1 по 15 из 15
Тема: indesit df 5181 xm диагностика системы no frost
    По умолчанию indesit df 5181 xm диагностика системы no frost
    Добрый день, уважаемые форумчане. Работал в основном по торговому холоду, из бытовых сталкивался только со старыми системами. И вот в один "прекрасный" день попал на no frost. Понимание принципа работы есть, но в деталях пошли затыки. Если поможете "чайнику" буду весьма благодарен.
    Модель indesit df 5181 xm оттайка не происходит .
    Тены прозвонил, и даже проверил, подсоединив напрямую- работают.
    Далее термопредохранитель. Четыре провода. По маркировке РТТ 1-2 определяется как термореле с термопредохранителем. Соответственно если оно исправно , то реле должно прозваниваться при -17, при темп. выше +8 должно быть разомкнуто. Прозвонил.
    Звоняться все контакты. Т.е. и термопредохранитель и биметал. По идее реле не рабочее. Но тут подкинули, что там могут стоять просто два термопредохранителя.....
    Подскажите, все таки в этой модели что установлено?
    Если термопредохранитель и биметал, то как определить какие контакты чьи, схемы так и не нашел на эту модель.( два провода желтых, два синих, сопротивление одинаковое 3Ом)?
    Если же там два термопредохранителя, то я так понимаю, далее проверяем таймер оттайки?
    Два термопредохранителя, биметалла на нем нет.
    Значит проверять таймер оттайки? Еще каких сюрпизов там ждать?
    И лед был только в верхней части ипарителя и в районе вентилятора...
    Ты уверен что не работает именно оттайка в холодильнике?
    Таймера тоже нет.
    Т.к. чайник, прошу заранее прощения за ляпы. Приехал. Лед в верхней части испарителя виден был невооруженным глазом. Феном оттаял. Далее по порядку.
    Вентилятор рабочий. Как выяснили, термопредохранители в норме. Тены при подключении к 220 греют. Но провода на них немного подгоревшие. Дальше не полез, т.к. было уже поздно. При включении холод в верхнюю камеру пошел. И пока работает. Завтра еде опять туда.
    Буду очень благодарен, если подскажите алгоритм действий.
    Сделать фото обмерзания... хотя бы.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Специально для чайников пункт Правил:
    Ну...уже не возможно, к сожалению.
    Тогда остаётся только пригласить мастера.
    14,261
    .... Буду очень благодарен, если подскажите алгоритм действий.
    Там модуль управления, если нет конкретных навыков обращения с электроникой, тогда только к электронщику. Причем даже снимать не советую - без навыка было уже, что неисправнубю плату после ремонта неправильно подключили, 220 попало на проц и далее повредилась и вторая плата - индикации. Пришлось в сборе брать новое, вот такая экономия получилась ...
    То же самое и с пайкой - если будешь там рубить топором, то в лучшем случае ценник увеличится на 1,5 и выше, порубишь дорожки - придется новый модуль ЖДАТЬ.
    Спасибо.Отправляю их в сервисный центр.
    14,261
    Это лучший из всех вариантов
  1. Нет решетки системы No-Frost на Indesit C 138 NF G 016
    от Victorrr в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 09.02.2020, 11:00
  2. INDESIT DFN 16(именно эта модель) с NO FROST
    от moroder в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 20:33
  3. indesit df 5181 xm не работает система оттайки
    от Drang42 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 07:02
  4. Бюджетный холодильник системы no frost
    от Buyanskaya в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 02.05.2017, 01:29
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 10:11
