дано: офис из 3 комнат (30 кв.м., 35 кв.м., 50 кв.м.)
6 этаж 9-ти этажного офисного здания (высота потолков около 2,5-3м). наружный блок ставить на стену нельзя, только на крышу.
фасады плитка, наименьший путь до крыши через окно помещения (50 кв.м.), по вертикали метров 15-20, по горизонтали около 10-15м.
второе помещение (35 кв.м.) напротив первого (50 кв.м.), от окна входа магистралей около 10-15 метров,
третье помещение (30 кв.м.) от второго (35 кв.м.) отстоит на расстоянии около 20-25 м по коридору.
вопрос:
какой вариант выбрать чтобы минимизировать бюджет? 3 сплит системы отдельно для каждого помещения но с общим монтажом магистралей по одному и тому же маршруту? наружную магистраль реально протащить только через окно помещения (50 кв.м.), остальные окна практически нереально использовать так как на этаж выше над ними идут балконы и витражи сплошного остекления, магистраль получится значительно длинее.
либо мультисплит на три внутренних блока?
либо vrv система?
какие недорогие модели подойдут под эти технические требования (особенно по длине магистралей и перепаду высот между наружным и внутренним блоками)?
спасибо.
Ответить с цитированием
