Показано с 1 по 20 из 25
Тема: нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    10.04.2012
    31
    По умолчанию нужен блок охлаждения воздуха в систему вентиляции офиса.
    есть система подачи воздуха с улицы, состоящая из:
    1. вентилятора
    2. фильтра
    3. воздуховода.
    надо в этот воздуховод поставить блок охлаждения приточного воздуха.
    на фреоне.
    есть еще выходы хладоносителя от чилера... может пару теплообменников от него в воздуховоды поставить?
    ПОМОГИТЕ..
    ато совсем уж жарко народу то у нас... то лето еле вынесли..
    мощность мотора вентилятора - 15м3 в час
    P.S. совсем начальство от кризиса с дуба упало...(( помогите чтонить соорудить!
    8,467
    Эт ваще ниочем.. Несчастный БК1500 и то 400 кубов гонял..))
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Давайте подробности.
    Что за помещение, габариты, инсоляция?
    Сечения воздуховодов, распределительные устройства (решетки, анемостаты)?
    Вытяжка как сделана?
    водяной охладитель с трехходовым и контроллером. С фреонкой глупо заморачиваться если трассы от чилера рядом проходят. Если конечно там есть необходимый запас производительности.
    15м3 в час
    За счет инфильтрации приходит больше. Исправьте опечатку.
    10.04.2012
    31
    да, вы правы
    чтото пошло не так..
    ziehl-abegg rh63m-4dk.7q - вот наш вентилятор..
    1600 м2 площадь помещения, 2,7 высота..
    сечение воздуховодов 0,9х0,7 после вентилятора
    решетки и круглые диффузоры
    вытяжка тоже в воздуховоде и вентилятор там есть.
    теплопритоки какие?Что в помещении делают?Оборудование какое?Кол-во людей?Что за чиллер,какой мощности?Для грамотного расчета данных нет.
    ......так на вскидку порядок цифр.Если охлаждать весь воздух с +36 до+18 в 15000 м3/ч то примерно 400кВт потребуется.Очень грубо,но около.Поэтому либо оборотный воздух,либо теплообменник на вход/выход.
    10.04.2012
    31
    теплопритоки...
    сидят 70-80 человек у каждого комп, чилер ленокс мощности хватит. их 2 шт даже.
    надо чтоб с улицы до +18 охлаждало, в помещении фенкойлы еще есть...
    ну тогда тебе и карты в руки.Набери в гугле-"водяной канальный охладитель" и выбирай.
    как в Советском Союзе живешь))))
    10.04.2012
    31
    понял, спасибо!!
    10.04.2012
    31
    реально , СПАСИБО!
    10.04.2012
    31
    а его хватит для охлаждения приточного воздуха с улицы?
    или фреоновый может лучше?
    фреоновый хуже , нет плавности регулировки по температуре, холодом как даванёт и сиди сопли собирай , про дренаж незабываем , много будет.
    10.04.2012
    31
    дренаж не проблема!
    как вот с температурой.... я полагаю, если брать водяной блок, то и регулятор туда автоматический надо...
    а фреоновый мощнее, да и автоматически будет регулировать температуру на выходе..
    10.04.2012
    31
    а вообще, ребят, я готов магарыч дать за помощь.
    я это, все понимаю... ато сейчас тепло начнется, а меня иппать будут как в прошлое лето... ((
    10.04.2012
    31
    начальство экономит, а я в мыле весь.((
    как всегда, из г** конфетку хотят..
    спасите.
    вазелин в помощь
    10.04.2012
    31
    вазелин в помощь
    да.запасся с прошлого лета.
    ахахахах!
    10.04.2012
    31
    а так воаще ничо тут .люди добрые, прикольные. помогут если чо. пошутят.
    только грустновато както
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    15 килокубов там вряд ли - это максимальный расход вентилятора. 8-10 скорей.
    Для Москвы при расходе 10000м3/ч и среднесуточном влагосодержании наружного воздуха 12г/кг.с.в получится порядка 93 кВт, и 30-80 литров конденсата в час (смотря какой коэфициент "проскока")
    Что собственно тоже дохрена.
    И никто такой запас мощности в чиллер закладывать просто так не будет.
    помогут если чо
    да тут хрен поможешь по фотографии (даже без фото - слова одни).
    У тебя на приточке ОООчень крутой вентилятор. Поэтому остальное тоже скорей всего "по уму". Очень сомневаюсь, что там прямоток. Может вам ремонт нужен? (Рекуператор там в байпасе или кран на охладителе заклинило)
    А чтобы что-то дорабатывать - нужно смотреть по месту и сначала делать проект. "На пальцах" не получится.
    10.04.2012
    31
    да, вы правы!
    15 килокубов- макс!
    запас по чилеру - там Люди для надежности делали!
    там кроме вентилятора и фильтра более нет ничего. я все осмотрел!
    10.04.2012
    31
    да..заглохло все.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 16:19
  2. Мощность для охлаждения потока воздуха
    от Romancho's в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 19:47
  3. Выбор системы охлаждения для офиса
    от Fowler в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 10:56
  4. Клапан в системе канального охлаждения или нагревания воздуха
    от Aleks29 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 19:19
  5. Продам систему охлаждения -80 С
    от Vktr в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 30.10.2011, 22:17
