Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Компрессор бы подобрать
    По умолчанию Компрессор бы подобрать
    старый агрегат, что-то клиент говорил про 92г, видно, что на скорую руку состряпанна холодильная камера, стены бетонные, дверь как у меня на даче в туалете, сам агрегат весь ржавый т.к. обратка не утепленна и работал он с тех пор без остановки (клиент говорит) и что-то умер внезапно, размораживали в ручную раз в месяц (типа как положенно говорит). хотит продолжить жизнь этому убожеству.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Это болгарский высокотемпературный на 22 фреоне в пределах 600-800вт.
    стоят на кубовых среднетемпературных, по производительности как наши ярославские вс630, вот только заправлялись r12, недавно делал такой шкаф.
    хотя, извините, невнимательно смотрел фото, там указана электрическая мощность 1100вт, ток 9а, по производительности, ну примерно слегка больше.
    Так какой подобрать? Что-нибудь из данфосов, аспер, электролюксов. На 22 газе.
    агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Это тебе решать.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    [quote='рефрежератор мастер;25557']агрегат на 380 идёт, я как сталкиваюсь с эти, так сразу пот выступает, как-то раз всхлопотал, больше не хочется. на компрессор отдельно идёт 220 и на винтеляторы одельно, правильно? (электротехнику прогуливал)
    на компрессор идет 380 и вентелятор 380.это намного лучьше чем 220.потому он столько и отпахал.поставишь на 220 иработать без выкл. на долго не хватит
    фото бы всего агрегата, да и испарителя до кучи. агрегат напоминает аст на шх-1,12 ставили, но не точно посмотреть бы все прибампасы.
    14,261
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    так какой подобрать? что-нибудь из данфосов, аспер, электролюксов. на 22 газе.
    у меня наученный самопалами хозяин сделал снимок испарителя, поехал в фирму мастер-холод и там ему с ходу подобрали под нужный газ все: трв, фильтра на обе трубы и агрегат в сборе.
    как бабка на камеру пошептала, фак-1,5 доводил хозяина до инсульта.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    похож, но не он (у меня в подвале штук пять с шх 1.12 засолено).
    Сейчас поеду всё сфотаю, только не падайте.
    С кпк так трудно фоты грузить. С днём победы всех!
    Местный Аватар для RUS
    09.11.2009
    100
    аспера 6220е подоидет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    да ну 17-ти кубовый плюсовик на камеру?
    я такую позавчера менял, она на двухдверный шх идет.
    на две факовские и-38 с обдувом маловато будет
    Шабашник
    19.12.2009
    1,601
    Учитывая обдув то получится полная факовская нагрузка-1750вт.Вот такой компрессор нужен чтобы потянуть эту систему.
    24,938
    думаю 9232 потянет.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    думаю 9232 потянет.
    во, ет другой каленкор )
    Агрегат полностью на 220В, ничего страшного в нем нет, отмоете, поменяете компрессор, фильтр, не забудьте на всасывание фильтр воткнуть и вперед. Изоляции на камере практически нет, насколько видно из фото, поэтому проверьте № дюзы в ТРВ на соответствие по производительности компрессора, иначе он задохнется, конденсатор мощный, вытянет до 2 кВт по производительности, но тепла даст много, поэтому обрати внимание на вентиляцию с машинного отделения. Теперь по компрессору: muravei77 вам ответил, Aspera J9232E, HBP, 220V, V=26.2см3, CSR, 1522W при -15/+45, 2514W при -5/+45, в розницу 302,9 евро
    почему не кто не даёт рекомендации по подключению родного конденсаторного вентилятора на 220 в на одну фазу, или обычно все тянут на вентилятор 380 в. три фазы?
  1. подобрать компрессор
    от o033my в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 06:57
  2. ШХС-1,2 ПОДОБРАТЬ КОМПРЕССОР
    от larsen-78 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 21:02
  3. Как подобрать компрессор???
    от aleksnik32 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:37
  4. Помогите подобрать компрессор
    от igor88 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 22:24
  5. Помогите подобрать компрессор.
    от advizer в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 23.10.2012, 22:38
