Показано с 1 по 14 из 14
Тема: ШХС-1,2 ПОДОБРАТЬ КОМПРЕССОР
    По умолчанию ШХС-1,2 ПОДОБРАТЬ КОМПРЕССОР
    на данном агрегате стоит компрессор аспера nec6210e,но он уже поменянный .кто подскажет какой компрессор стоит изначально,так как с nec 6210
    компрессор перегревается и выключается тепловой защитой.на всасывании сумасшедшее давление 3.5атмосферы,но при всём при этом обратка не обмерзает.выключается он при +14 а включается при +20.сам я занимаюсь бытовым холодом,а этот аппарат знакомые попросили посмотреть,отказать сразу не могу.конденсатор промыл,вентилятор разобрал почистил и смазал но результат всё равно прежний.чувствую проблема в производительности компрессора.фреон стравливать думаю бесполезно.подскажите кто знает.сам понимаю что проблема решается просто,если бы в этом холоде работать.будьте добры подскажите.
    Засор КТ вам ничего не говорит ? Капилярку там не укорачивали ? Этот компрессор легко выводится на режим при знании принципа работы холодильника.
    нет , ошибаетесь , проблема решается грамотно при необходимых знаниях . Ощупав агрегат мастер решит эту проблему достаточно быстро и просто.
    ошибаетесь
    Liver имеется в виду порочная практика вырезания места засора , пока не найдут засёрное место.
    larsen-78, Если не ошибаюсь, стояли компрессора DANFOSS SC15G при динамическом охлаждении, при естественным aspera NE 2134 E, но нужно посмотреть какой конденсатор может тоже стоит не родной, что с капилляркой.
    R13а, Да есть такое дело, обрезают повнешнему виду внутреннего сечения кт, и режут и режут а потом опа и метра нет и в режим сабака не выходит
    Да капилярка подозрительно короткая, на выходе из шкафа только только до фильтра доходит.Так может проще новую впаять,это же не в бытовом,чтоб до каналов добраться,пол корпуса вскроешь.Может кто подскажет сечение и длину.Хоть примерно,а там с запасом сделаю немного.если что то буду понемногу подрезать,пока должного результата не будет.Охлаждение в нём динамическое.Какой всё таки компрессор изначально стоял.
    DANFOSS SC15G на 134а, а NE 2134 E на 22-ом.Какой всё таки,а то одно с другим не вяжется
    24,938
    ШХС-1,2
    кто производитель?
    16.06.2011
    5,587
    Тебе мало проблемы с компрессором,ты еще хочешь увязнуть в длине новой КТ?? 6210 недавно на такой ставил.. Ну или,как сказали SC15G/На каком фреоне на 22??
    город Александров "инициатива"
    вообще то , чтобы понять что происходит необходимо замерить ток потребления , уменьшить давление всасывания и смотреть что с испарителем , выводы можно сделать только позже. Для таких экспериментов нужно время и достойная оплата труда.
    На чужом горбу в рай многие барыги едут.
    Разве тебе не приходилось встречалось оборудование одной марки с установленными компрессорами работавшие и 22, и 134. К примеру "Витрина Айсберг Аркадия-СНП 1,6 ", "Иний" . Да и многие этим практикуются. На сред тем.оборудование могут установить низ.тем. компрессор.
    larsen-78, Ты внимательно прочитал. Про дим. и стат..
  1. подобрать компрессор
    от o033my в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.08.2016, 06:57
  2. Как подобрать компрессор???
    от aleksnik32 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 17:37
  3. помогите подобрать компрессор
    от игорь дани в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 00:49
  4. Помогите подобрать компрессор
    от Anarchist в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 11:31
  5. Компрессор бы подобрать
    от Рефрежератор МАСТЕР в разделе Компрессоры
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 16.05.2010, 08:24
