Допускается ли соединение внутреннего канального блока Daikin FDXM50F3 c внешним блоком Daikin RXS42L, предназначенным для использования с внутренним настенным блоком Daikin FTXS42K - ?
Проблема в том, что плата внешнего блока Daikin RXS42L не запускается,
т.к. на линию связи внешнего блока не приходит для старта фаза 220V из внутреннего блока,
поэтому схема импульсного источника питания платы управления внешнего блока остается без питания.
Реле K2R во внутреннем блоке FDXM50F3 есть,
но не активировано, не подает фазу 220V на линию связи с внешним блоком.
https://www.manualslib.com/manual/11...L.html?page=59
http://www.daikintech.co.uk/Data/Spl...ok_EEDEN17.pdf
Аналогичная история с Mitsubishi Electric MSZ-EF25VE2W/ MUZ-EF25VEH.
http://aircon.ru/forum/index.php?PAG...D=17&TID=45026
Ответить с цитированием
