Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Daikin
    По умолчанию Daikin
    Народ помогите разобраться с проблемой кондиционер Daikin 50-тый при включении автомата запускаеться наружний блок без включения внутреннего пультом, тоесть работает компрессор и вентилятор наружного блока хотя внутренний выключен
    5,455
    Petrovish, в электронных платах разбираешься?
    Цитата Сообщение от aleksscrew Посмотреть сообщение
    petrovish, в электронных платах разбираешься?
    да разбираюсь,я уже 3 года работаю на установке и обслуживании кондиционеров но такое впервый раз, мне электрики организации подводили питание но я не проверил что и как они подключили спросил какие цвета на фазу ноль и землю,сегодня зашол проверил работу говорят люди на серверной что кондиционер выключаем, внутрений блок выключаеться а наружный работает, я проверил автомат электрики подключили фазу через автомат а землю и ноль вместо скрутили, я от блока отсоединил землю тоже самое,попробувал поменять фазу ноль местами там где на блоке l n, но там же переменка нечего не поменялось,межблочное соединение четирёх жильным кабелём проверил ечё несколько раз но всё по схеме! незнаю что делать(
    ооооо так этот кондюк настока умный значит что ему только дай напругу и все остальное он будет делать сам:D
    ты хоч маркировачку срисуй сюда наружки и внутрянки
    ок. спасибо за помощь
    Сегодня проверил пускатель,посоветовали проверить может залип,но нет он работает без перебоев и залипаний,команда идёт с платы управления на запуск,проверил на плате релюхи все рабочие. Что может быть? может там прошивка какая есть?
    24.08.2010
    7
    Аналогичная беда повторялась несколько раз, тоже на 50-тых. В трех случаях это было залипшее реле. Разобрав одно реле, убедился - внутри реле подгорели контакты и релюха не переключалась, хотя сигнал приходил исправный. Позже при тех же симптомах была другая болезнь. Как выяснилось после переноса монтажник намудрил с внутренними проводами. Управляющий провод от реле посадил на клемной колодке на фазу, а не на вход управляющего (под №2). В обоих случаях компрессор включался как только подавали напряжение, даже при отключенном внутреннем блоке.
    Подскажите пож Ftxn35kev1b схема подключения (наружный 123земля), ( внутренний 123земля). Фазу ноль сожать на 12?
    если сажать то обязательно полить и добавить удобрения,
    а если по теме то 1 2 это фаза и ноль на колодке должны быть подключены.
    Нуля вообще нет, есть нейтраль и заземление.
    16.05.2011
    52
    Наподсказывали? 123-межблочная связь, питание ищите LN
    Человек "плывет" в электрике, в трех проводах не разобрался, мы ему тут наподсказываем....
    Васильич, а если инвертор, то так же 3 провода управления,
    хотя в обычном китайце 4 провода, если он не инвертор, ваша версия не подходит ни под один из типов предлагаемых кондиционеров,думаем дальше ...................................
    18.06.2012
    28
    самое в точку, питание приходит на наружку на линию и нейтраль , а затем через 1-2-3 на внутрянку, и когда плята внутреннего блока даст команду на вторую клемму , только тогда должен включаться пускатель
    а нулевой проводник есть?
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  4. DAIKIN
    от radik в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 21:17
  5. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58
