Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса 130RS не работает холодильная камера
    По умолчанию Бирюса 130RS не работает холодильная камера
    Последнее время начал глючить блок управления — несистемно пищал, то включит, то выключит холодильную камеру (ХК). Сейчас совсем перестал работать, на блоке управления не загораются лампочки, как будто питание не подается. При открытии двери ХК через 30 сек. раздается сигнал (как и положено по инструкции). Морозильная камера (МК) при этом работает. Советы по ремонту https://www.drive2.ru/b/1591995/ не дали результата, правда кнопку не менял.
    14,261
    Не мучайся с блоком - меняй! Ты больше продуктов испортишь, чем сэкономишь. А уж потом глючный блок до ума доведешь!
    я думаю утечка фреона.. задний стенка холодильного деления покрывается инеем при работающем компрессоре? убить холодильник и мастер не вызвать очень умно.
    Лампочка
    Если утечка фреона, то почему лампочка на системном блоке не горит, как будто отсутствует подключение к сети?
    Так блок наполовину работает чтоли? МК работает, а ХК не работает - блок один
    Может проверить кнопку?
    заплати мастеру хорошо и всё объяснить всё сделает утечка. морозильник работает фреон кипит испарителе и потом должен подняться верх холодильном камере и задний стенка должен покрыться иниами штоб охладить холодильную камеру твоем случь фреон уже не поднимается верх потомушта там уже мала фреона сечас понял.. тогда готовься мастер пригласить..
    блок электроны не причом компрессор работает оба отеления должен охлаждать. еслиб не веришь будет кавота из знакомых плачущий холодильник как твои и сравни пры работающем компрессоре задний стенка холодильного оделения покрывается иниами и охлаждает продукты. здесь люди многолетним опытом абисняю а ты не веришь. здесь тебе некто ничево не должен штоб тебе абисняли што как. не веришь дальше иди и купи новый холодильник...
    14,261
    как мастер уже несколько лет как эти блоки не ремонтирую. От слова совсем.
    Потому что если начал глючить, то потом это продолжается с вероятностью 50%. Нафик мне выслушивать про это!
    aleko081, Там 2 компрессора
    да я конкретно не знаком этой модели но хозяин об этом ничево не писал што компрессор 2 там не стоит связываться этим холодильником и этим человеком..
    да холодильник двухкомпрессорный...
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.01.2022, 23:08
  2. RF 390 не работает холодильная камера
    от оля в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 20:58
  3. Бирюса 130RS модуль управления
    от Никонор в разделе Бирюса
    Последнее сообщение: 15.11.2013, 22:08
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.12.2011, 18:45
  5. не работает холодильная камера. Бирюса 18.
    от sskdns в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:35
