Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Бирюса 130RS модуль управления
    29.10.2010
    45
    По умолчанию Бирюса 130RS модуль управления
    Всем привет! Холодильник бирюса 130RS двухмоторный,не горит индикация и работает только морозильная камера,на кнопки не реагирует и с платы напряжение на мотор компрессор холодкамеры не приходит,но на прямую работает без платы,что делать коллеги?
    Вечная проблема бирюсы с платой, у меня был случай ни на какие действия кнопок не реагировала, на механику можно перевести, а можно плату ремонтировать или новую купить))
    Просмотри шлейф,штекера передёрни,-это болезнь Бирюсы
    14,261
    Цитата Сообщение от Никонор Посмотреть сообщение
    ... ,но на прямую работает без платы,что делать коллеги?
    Если смотрел форум, то тебе уже должен быть известен адрес Максима электроникс...
    29.10.2010
    45
    термостаты клиент не хочет, а так вроде конденсаторы высохли на плате,завтра попробую найти и заменить,если не заработает, буду искать плату
    Как гавна у любого барыги, у нас по крайне мере.
    ах да .. XXl век ..
  1. бирюса 130КСС как снять модуль управления
    от Галым в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.10.2019, 18:35
  2. Бирюса 130RS не работает холодильная камера
    от ЕвгенийА в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.12.2018, 17:56
  3. Куплю модуль управления DAЕWOO ERF-370A (модуль ERF-310,340,370)
    от Андрюха77 в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.02.2017, 12:03
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 09:05
