Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Nord 238 пара вопросов
    По умолчанию Nord 238 пара вопросов
    Добрый день.
    Имеется холодильник, предположительно Норд 238 (написано сзади на шильдике). 4-х камерный. Брал б/у, сказать ничего не могу, работал 2 года нормально при мне.
    1. Хотелось бы найти инструкцию, в гугле не нашел.
    2. на пациенте сверху имеется диодное табло, что оно должно показывать? каждые 3 секунды загорается и сообщает 4-5 (быстровато мелькают) разных цифр подряд, не всегда одинаковые. Табло как и вся передняя панель явно не на своем месте или выломано из крепления (см. на фото) .На табле кнопочка есть, интересует назначение.
    3. где здесь регулятор холода? там где он должен быть стоит пластиковая заглушка, как я понял заводская (см. второе фото)
    4. Проблема собственно в том с ним, что перестала морозить простая холодильная камера. Верхние две морозилки морозят нормально.
    Табло раньше не мигало, может как-то связано? электричество вроде не выключали, холодильник тоже.
    8,467
    За адрес!
    PS Ща коллеги подтянутся, мож чего и посоветуют..
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Голимый самопал управления холодильником через контроллер.
    Похоже на утечку, простой холодильник, только с электронным управлением, один раз такой попадался с дохлым МК, дальше диагностики не пошло. На сколько помню обычный норд как бы трехкамерный. Морозилка вверху, под ней типа камера свежести и ХО с лепестком, без клапанов. Если все так, то или утечка или засор или производительность МК, доктора нужно пригласить к нему, кнопкодавство не проканает.
    Там из электронного только табло и пискля))
    В крыше шукай...но сомневаюсь что трабла именно в нем.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Мну кацца я раз похожий встречал. Во времена, когда и Стинол грешил этим баловством, какой там у них был с ляктронным, Стинол-002... Пару раз даже на механику переделывал...
    Сумлюваюсь, что при переделке рукосуями, так аккуратно, по заводскому, заклеят очко термика... А так думаю обычный Норд с присущими ему боляками...
    А можно его фото полностью, интересно где там четвёртая камера?
    По сути обычный двухкамерный холодец на механике , другие две камеры под картошку.
    В общем вот целиком.
    Блок с таблом не самопал, разобрал - там все очень аккуратно, плюс нашел на барахолках фотки такого же холода, там табло присутствует, по ним же увидел что там должна быть справа крутилка.
    Были сделаны за ночь манипуляции:
    1. Начитавшись, что там может что то засориться в каналах - как следует потряс его.
    2. Сняв верхнюю переднюю панель с таблом нашел там крутилку, выкрутил максимально по часовой.
    С утра холод вроде чувствет себя хорошо, табло перестало моргать и показывает стабильно одну цифру. Все камеры холодят нормально, решетка сзади теплая.
    Холодильник умирает? если да, то как скоро умрет?
    так похоже крутилка и умирает.
    11.01.2020
    1
    Инструкцыя подойдет: https://doc.vintagetorg.com/byt-tekh...-nord-226.html
  1. Пару вопросов по инфикону
    от shaban84 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 16:37
  2. Rational SCC 61/06 пара вопросов
    от nickjust в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 12:22
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.04.2013, 22:34
  4. Несколько вопросов..
    от Sutze в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2011, 00:27
