Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Собираю сателлит (два давления) нужна пара советов!
    12.03.2009
    20
    Стрелка Собираю сателлит (два давления) нужна пара советов!
    Коллеги собираю сателлит с нуля , есть пара вопросов т.к сателлит собираю первый раз то не хочу лохонуть!
    1 . подбор конденсатора проводить с переводом на одну т кипения и брать больший путём сложения КВТ , соответственно по средней То ?? или вообще просто сложить каждый при своей То по КВТ и подобрать??
    2 .что лучше взять для масла ?- два обратника и маслянный рессивер или один электронный регулятор уровня масла ?? и при электронном регуляторе уровня масла нужен ли маслянный рессивер??
    заранее спасибо за советы!!
    24,938
    сколько компрессоров и где?
    хм.. а как это без МР? обратники зачем? как один регулятор будет в "неодин" компрессор масло подавать?
    24,938
    отвечу картинкой-это минимальная конфигурация мытищенская..
    12.03.2009
    20
    Вопрос
    компрессора два низкий и средний ! обратники для того чтобы масло не передавливало из картера среднетмпературки в картер низкотемпературки ,
    ИЛИ один ЭЛЕКТРОННЫЙ регулятор уровня ставится на низкий М К а в средний течёт напрямки с маслоотделителя при открытии его клапана
    и так-же при срабатывании ЭРУМ (электр .регул.ур.масла) при закрытом клапане М.О. в низкий из среднего
    но корректнее наверно поставить их два и на средний тоже но тогда точно нужен рессивер под масло
    или я всё таки в чём-то неправ??
    и по кондёру если есть опыт поясните пожалуйста!
    24,938
    жаба душит сделать по "фэн-шую"? что видно на моём фото-это минимальный "бюджет". Разъяснения нужны про МР и три (!) РУМа?
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Правильное решение .
    Считай по максимальной суммарной мощности
    Только кипение бери после оттайки обоих систем , не исключено что она произойдёт одновременно.
    бери по максимому (сложение двух нагрузок)
    два регулятора (лучше электронные, если жаба душит, то хотябы попловковые) + ресивер масла + маслоотделитель + диф. клапан на масляный ресивер. Это минимальный комплект, можно навернуть еще.
    а как это без МР?
    Октагоны обычно возят без масляного насоса, если это октагоны.
    27.10.2010
    2,050
    лучше -на каждый компрессор.
    27.10.2010
    2,050
    почитай здесь http://holodforum.ru/showthread.php?t=6648
    24,938
    да я не про то.. МР-я масляный ресивер обозвал))
    12.03.2009
    20
    Вам всем большое спасибо за советы!сегодня получил компрессора и вот он подвох! низкотемпературка с двумя маслянными глазами а среднетемпературный с одним ! теперь сижу и думаю или поностью доверется автоматики и поставить ДВА Э.Р.У.М ИЛИ ВСЁТАКИ ПОПЛАВКОВЫЕ РЕГУЛАТОРЫ ВЕДЬ У НИХ ЕСТЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТАКТ (ГЛАЗОК) А ПО ДЕНЬГАМ ВЫХОДИТ ОДИНАКОВО тока мне кажется с механникой мороки меньше при эксплуатации но больше при установке ! А по кондёру вроде всё понял еще раз спасибо ! истина как обычно где то рядом! А завтра начну варить раму размеры вроде есть ,если хотите могу недельки через три выложить фотки конечного результата если конечно интересно.
    24,938
    если не поставить фильтра-очистители на входе в поплавки всё закончится печально))
    давай)) зы: но сразу готовься много чего выслушать))
    24,938
    ДВА Э.Р.У.М
    не понял.. а какой у тебя регулятор? к примеру в "траксойлах" ОМ3 масло видать насколько помню..
    12.03.2009
    20
    регулятор предлагается бекул говорят по германскому аналогу (У НАС В ПИТЕРЕ В СПС ) там уровня нет я в инете смотрел . Фильтр ясно нужен но думаю обойдусь одним после масл. р-а ! а по поводу выслушать что-же критика всегда приемлема если адекватна и по существу!
    24,938
    там уровня нет
    это очень плохо.
    ставь на каждый-так лучше.
    OM3 ставь, на низком поставь датчик на нагнетание, так, на всякий пожарный.
    24,938
    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    OM3 ставь
    если нет бабла на траксойл, то заместо бикула тогда лучше наверное поплавки-тока приличные))
  1. Nord 238 пара вопросов
    от Pantelemon в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.01.2020, 23:22
  2. Собираю минихолодильник
    от Graviton в разделе Бытовой холод
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 23:04
  3. Rational SCC 61/06 пара вопросов
    от nickjust в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 12:22
  4. Собираю рефку
    от Brig65 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 05.08.2012, 23:10
