Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Греет, но не морозит...
    16.07.2018
    4
    По умолчанию Греет, но не морозит...
    Добрый день.
    Кондиционер General ASHB12LDC / AOHS12LDC.
    С некоторого момента перестал охлаждать в жару, но при этом отлично греет. Странно то, что охлаждает абсолютно нормально при температуре за бортом ниже +18, как только температура становится выше - как будто режим отключается и дует без охлаждения. Греет ВСЕГДА хорошо.
    Диагностику делала 2 фирмы, в том числе оф. диллер GENERAL, ничего определенного сказать не смогли и починить тоже. На всякий случай перезаправляли, но тоже не помогло - в жару холода нет.
    Есть предположение, что вышел из строя четырехходовый клапан, менять его под заказ 2,5 месяца и результат все равно не гарантирован (правда нюанс с нормальным охлаждением при <18 за бортом смущает, может все таки датчик какой то?).
    Может кто то здесь взяться за диагностику/ремонт ? Например вырезать клапан (если это все таки он), режим обогрева не нужен.
    Заранее спасибо.
    если клапан 100% то вырезать, а может это компрессор помирает
    09.03.2011
    712
    Может помирает а может нет,с такими данными это гадание на кофейной гуще.
    3,923
    Нравятся мне жители нерезиновой...
    Вместо того, чтоб позвать нормального сервисного спеца для профилактики (чистки-мойки-проверки утечки-дозаправки и именно в этом порядке), они ищут решение на форумах.
    В "фирменных" сервисах, как правило, нормальные спецы долго не задерживаются.
    Поймите, без замера давлений Вам никто ничего КОНКРЕТНОГО не скажет.
    Так, общие фразы.
    26.03.2017
    53
    Доступ к наружному блоку нормальный? Или с высотником только? Ошибки выдает блок? Где территориально? Акты диагностические в студию!
    ...С некоторого момента перестал охлаждать в жару
    А сколько лет "больному"?...
    16.07.2018
    4
    @SSA - Так приходили 2 раза из двух не маленьких компаний. И кроме обозначенной вами чистки-мойки-проверки утечки-дозаправки реально никто ничего предложить не может. Глубокой диагностикой либо не интересно заниматься, либо не умеют.
    В итоге, спасибо этому форуму починил кондиционер сам - несколько раз ударил по внешнему блоку в момент запуска. И произошло чудо - поток воздуха с теплого сменился на холодный, видимо зависал клапан.
    Неделю морозит отлично, вопрос пока снят.
  1. Греет, но не морозит...
    от Tkv в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 19:12
  2. Indesit b20 d fnf холодильная камера то греет,то морозит
    от Valerik в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.01.2014, 21:55
  3. RL44FCIH Греет,а не морозит,так бывает?
    от Ледокол в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 14:26
  4. Слабо греет
    от trade_syst в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 15:57
