Добрый день.
Прошу прощения, если не в ту ветку...
Кондиционер General ASHB12LDC / AOHS12LDC.
С некоторого момента перестал охлаждать в жару, но при этом отлично греет. Странно то, что охлаждает абсолютно нормально при температуре за бортом ниже +18, как только температура становится выше - как будто режим отключается и дует без охлаждения. Греет ВСЕГДА хорошо.
Диагностику делала 2 фирмы, в том числе оф. диллер GENERAL, ничего определенного сказать не смогли и починить тоже. На всякий случай перезаправляли, но тоже не помогло - в жару холода нет.
Есть предположение, что вышел из строя четырехходовый клапан, менять его под заказ 2,5 месяца и результат все равно не гарантирован (правда нюанс с нормальным охлаждением при <18 за бортом смущает, может все таки датчик какой то?).
Может кто то здесь взяться за диагностику/ремонт ? Например вырезать клапан (если это все таки он), режим обогрева не нужен.
Заранее спасибо.
Ответить с цитированием
