Здравствуйте. У холодильника наблюдается следующая проблема - через 2-3 дня после нескольких щелчков перестает работать вентилятор (соответственно холодильная камера не охлаждается), компрессор при этом начинает работать постоянно. Если выключить прибор из сети, то либо сразу после повторного включения, либо после того, как постоит несколько часов, все начинает работать как и должно.
Что уже было сделано:
Полная разморозка более суток - проблема не решается
Проверка реле и температурного датчика мастером - работоспособны
На задней стенке ни в холодильной, ни в морозильной камере нет снега, льда. Только небольшой слой инея на тэне. На экране никаких ошибок нет.
В чем может быть проблема?
