В общем ситуация такая: связался с данными аппаратами недавно. это третий. в первых двух поломки решились механической заменой вышедших из строя запчастей. в данном случае поинтересней.
При включении происходит обычная загрузка. Всё загружается. Все механические кнопки(переключатели работают). А вот сенсорная панель хоть убей не работает! Но стоит просто погулять по кнопкам и о чудо аппарат начинает тупить. все время заливать и сливать воду....иногда в момент затупа срабатывает сенсор. но только не тот который я нажимал) в общем аппарат живет своей жизнью. пробовал прошивать официальной прошивкой (флешка 4гб/fat32). черный экран...минут 5...потом обычная загрузка....вынимал батарейку(3 мин) - не помогает. для диагностики на панели управления dip1 включаю - появляется кнопка теста на сенсорах - но включить не могу т.к. не работают))) и еще на модуле в панели управления под dip переключателями два светодиода. один горит зеленым. второй должен при включении моргнуть красным. но он молчит((( по мануалу сказано если красный молчит - проц мертв. кто сталкивался с данной проблемой прошу помочь советом.
Ответить с цитированием
