Показано с 1 по 15 из 15
Тема: RL39SBSW проржавела ваночка слива конденсата
    По умолчанию RL39SBSW проржавела ваночка слива конденсата
    20180531_082658.jpgПроржавела ванночка слива конденсата .Вода попала на реле компрессора.После замены реле всё в норме.Ванночку открутил и выкинул,из отверстия для слива конденсата вывел шланг в литровую банку.Вопрос к мастерам стоит ли ставить новую ванночку или оставить как есть?Второй вопрос можно ли на эту модель компрессора подобрать пластмассовую ванночку?С уважением Владимир
    16.08.2011
    2,645
    https://yandex.ru/images/search?text...t=simage&lr=47 Приклеивается на 2-3 жирных капли герметика.
    Samsung
    RL39SBSW проржавела ваночка для слива конденсата.Вывел шланг в литровую банку и в течении 4, 5 дней натекала почти полная банка.Но дней 5 вода исчезла.Шланг чистый.Отверстие не забито.Что может быть?
    Цитата Сообщение от tigiram67 Посмотреть сообщение
    Samsung
    Если все холодит как положено, включается-выключается, ничего не может быть.
    А не мог дренаж замерзнуть?резиновый клапан выкинули?
    15.01.2010
    4,729
    Samsung
    Не работает оттайка.
    Доброго дня.Да действительно не работает оттайка.Залез вчера в морозилку под ящиками лёд.Вскрыл крышку оттайки низ заморожен и сливное отверстие естественно тоже.Как проверить тэн и термодатчики?Резиновый клапан выкинул раньше и поставил шланг,который выходит в баночку по совету мастера(проржавела ванночка оттайки)
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Зачем? При таком понимании... Если испаритель не зашублен и проверять особо смысла нет!
    Почему же тогда замёрз низ оттайки?
    "Низ оттайки" - это где?
    Верните резиновый клапан на место и установите новый лоток на компрессор и будет счастье.только для начала слив разморозить.если клапан потеряли,то поможет обогрев дренажа...но тут без мастера врятли справитесь
    Да вот поэтому
    Еще и конец шланга в воде наверняка и при включении после оттайки сосет пока не замерзнет, шкаф то герметично закрывается.
    Или при открытии двери
    Спасибо понял.Поддон оттайки уже выписал.
    Поддон оттайки
    за неимением доводилось алюминиевую тарелку малость подгибать и клеить
  1. Холодильник Neff K8315XORU-заглушка слива.
    от alko61 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 17:26
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.11.2012, 00:01
  3. samsung rl39sbsw
    от евгений п в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.08.2012, 17:29
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 00:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:10
