Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Тен обогрева лотка слива конденсата LG
    07.08.2012
    108
    По умолчанию Тен обогрева лотка слива конденсата LG
    Холодильник LG ноуфрост. Весь конденсат остаётся под испарителем, затекает в воздушные каналы, где благополучно замерзает. Тен обогрева испарителя работает, а вот тен обогрева лотка похоже нет. Вопрос заключается в том, как его проверить и, в случае необходимости, заменить, т.к. разъёма не видно, провода уходят просто под пластик?
    Его надо капитально разморозить и прочистить дренаж.
    +100500 и я о том же.
    07.08.2012
    108
    Сейчас размораживается. Эти тены что никогда не выходят из строя? Их замена вообще предусмотрена?
    Ты бы сначала прозвонил бы тен! потом думал, о замене!
    Для начала не помешало бы озвучить полную модель.
    Если речь о холодильнике с верней морозилкой, то:
    Выходят. О его наличии можно узнать по схеме (на спине) и по проводам уходящим под фольгу за испарителем (ещё и наклейка может быть за испарителем, как правило мощность)
    Только колхозить, родной ТЭН не найти. Он там ещё в каналы заходит.
    Замеряешь сопротивление ТЭНа напрямую, а потом с разъёмов на таймере (закоротив биметалл) и делаешь выводы.
    У нас продаются и стеклянные и металлические разных размеров так что подобрать можно, надо только захотеть.
    15.01.2010
    4,729
    Вот схема,отключи таймер и тен испарителя он на разъёме.В схеме останется только ТЭН поддона. Омметр включи на 20 Ком. В точках отмеченных красными крестиками прозвони.gr_282mf_140.JPG
    07.08.2012
    108
    Спасибо всем за ответы. Завтра всё покажет
    Таких и у нас навалом. Речь вот о таком:
    Если он вообще там есть, т.к. Hitachi так и не сказал что за холодильник.
    07.08.2012
    108
    Речь вот о таком:
    Именно такой имеется в виду.
    07.08.2012
    108
    В общем пришёл, залил тёплой воды в лоток, вода не проходит. Потыкал пальцем в сливное отверстие и ввода зажурчала Получается засор. Почистил дренажную трубку старой капиллярной трубкой. На всякий случай прозвонил тен как подсказал ув. VIHTER (правда там немного другая схема), тен звонится, примерно 1 кОм, два тена вместе 260 Ом.
    15.01.2010
    4,729
    Ну значит ТЭНы в порядке.Там может быть промерзание дренажной трубки.Если будет повтор придётся делать подогрев дренажной трубки.
    Есть один забавный способ - навить на нагнетание провод медный (жилу из меди) и вставить в слив... подогреватель
    07.08.2012
    108
    Так морозилка вверху, как же так?
    Длинный провод тоже тепло передаёт.
    15.01.2010
    4,729
    С нижней морозилкой вариант,а с верхней наверно не получится.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 18:06
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.10.2017, 13:54
  3. Холодильник Neff K8315XORU-заглушка слива.
    от alko61 в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 30.06.2015, 17:26
  4. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 00:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:10
