подскажите,сколько кубиков компрессора samsung MD4A1Q-L1U2.если правельней-объем описываемый поршнем.спасибо.
у меня своеобразная подборка аналогов компрессоров.мало интересует при какой температуре сколько ватт.ищу аналоги по объему описываемым поршнем .в этом есть смысл.
не спорю,суть в том есть компрессора у которых знаю объем ,но не знаю производительность.на этот самсунг нет ничего.поэтому нужны были кубики ,чтобы подобрать аналог. все равно спасибо за любопытство.
последние лет десять при замене любого компрессора ставлю манометр на фильтр ,если на 600-том больше 4 атм. укорачиваю кт.на 12-том больше 10атм тоже и на 134,если больше 12 атм обрезаю кт на 15-20 см .стараюсь длину кт подогнать под нужную производительность компрессора,тем самым добиваюсь максимальной темп.
неплохая заморочка. пробовал при обрезании контура обогрева двери, но для понижения т-ры и давл. конденсации остановился на добавлении конденсатора. для старых компрессоров этот способ не плох, в них обмотка охлаждается парами лучше. а новые греются , ведь в них охлаждение в основном маслом, если только не поменять местами всас и технол. патрубок. по кубикам не подбирал , но уважаемые, с нашим стажем (кто имеет), только взглянув на холодос можно определить какой компрессор примерно нужен, ну и + - по каталогам :-))
Гошша, Всегда впаивал как положено .Но раз мне попалось кто-то писал что всас можно в заправочник впаивать.Скоро такой случай мне представился.На LG cгорел мотор поставил СК и чтобы не наращивать всас впаял в заправочник.Когда вкл через 2-3 сек. пошел треск.Компрессор отработает выкл. и после вкл. и отрубает по тепловой .Компрессору кранты.А до этого и после этого случая -когда впаиваешь как положено такой подлости небыло.
Сам делал такое 2 раза: 3 и 5 лет назад. Работают. Но встречаю до сих пор у других - работают.
Всяко бывает. Я однажды заменил ск-140. Дома все обкатал, наладил, выключил. Через час отвез хозяину. Там включаю - а он в клине. Поставил конечно другой, а этот распилил. Оказывается потек с обмоток то-ли хрен знает что розового цвета и застыло заклинив ротор. К-р брал год-назад и конторы той уже небыло - а жалль...
по объёму слишком разбег большой. лучше всего по каталогу и по холодопроизводительности -имхо.
