Сообщение от
ХоВсеЗнать
У меня вопрос еще по компрессорам. Как я понял среднетемпературный должен работать в диапазоне от +5 до -15 кипени, ниже кипение уже должен быть низкотемпературный? Следующий вопрос, вот имеем установку упомянутую в этой теме, заменил я компрессор и заправил по весам, чуть стравил хвост и в процессе работы кипение опускается ниже -15, аж до -20 при температуре в объеме (по контроллеру) +16, упадет до установленных +6 еще ниже кипение будет, так вопрос в том, поставь я среднетемпературный МК, повысилось бы давление кипения без изменения длинны КТ? Я думаю, что нет, нужно было бы урезать КТ, что бы повысить до среднетемпературных параметров. Я прав или я прав?
