Добрый вечер.
Опишу проблему поэтапно:
Перестал включатся Холодильник Liebherr Ces 4003 index 20/001 Сервисный номер 998504-00.
Вызвал Мастера с Московской фирмы. Который сказал что нужно менять оба компрессора.
Вызвал Мастера частника. Который сказал менять 1 компрессор и реле пуска.
Поискал в интернете и смог запустить оба компрессора через пусковое реле напрямую без участия Платы управления на холодильнике
Как факт оба компрессора и реле исправно.
При запуске через плату управления Реле срабатывает слышна попытка запуска компрессора в течении 1-2 сек. и глохнет. И так пока не отключишь от питания.
Нашел в интернете что можно попробовать отключить термостат и 2 конца которые отходят от платы управления к термостату замкнуть.
Сделал так .включил в розетку. запустились оба компрессора холодильник стал намораживать.
Вопрос реально ли самому починить термостат?
Нужны ли какие либо специальные инструменты?
Может проще купить новый?
Заранее благодарен за Конструктивные и развернутые ответы.
Ответить с цитированием
