Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Починка термостата на Liebherr Ces 4003 index 20/001
    28.03.2018
    16
    По умолчанию Починка термостата на Liebherr Ces 4003 index 20/001
    Добрый вечер.
    Опишу проблему поэтапно:
    Перестал включатся Холодильник Liebherr Ces 4003 index 20/001 Сервисный номер 998504-00.
    Вызвал Мастера с Московской фирмы. Который сказал что нужно менять оба компрессора.
    Вызвал Мастера частника. Который сказал менять 1 компрессор и реле пуска.
    Поискал в интернете и смог запустить оба компрессора через пусковое реле напрямую без участия Платы управления на холодильнике
    Как факт оба компрессора и реле исправно.
    При запуске через плату управления Реле срабатывает слышна попытка запуска компрессора в течении 1-2 сек. и глохнет. И так пока не отключишь от питания.
    Нашел в интернете что можно попробовать отключить термостат и 2 конца которые отходят от платы управления к термостату замкнуть.
    Сделал так .включил в розетку. запустились оба компрессора холодильник стал намораживать.
    Вопрос реально ли самому починить термостат?
    Нужны ли какие либо специальные инструменты?
    Может проще купить новый?
    Заранее благодарен за Конструктивные и развернутые ответы.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Классные мастера!
    Как можно починить термостат, если сами пишите, что холодильник управляется электроникой?
    Кого, термостат? Холодильник?
    Может просто вызвать Мастера понимающего?!
    Ну положим Вам повезло и Вы замкнули те два конца, что нужно. Хотя они конечно не к термостату идут...
    А вообще при чтиве интернета и абсолютном незнании схемотехники можно позамыкать контакты так, что ремонтопригодная плата перестанет быть таковой...
    З.Ы. А тут уже оказывается всё разжевать успели и тему закрыть, а я...
    Последний раз редактировалось ALS-holod; 28.03.2018 в 20:34.
    28.03.2018
    16
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    Классные мастера!
    Возможно не правильно называю. "терморегулятор" так он называется? С одного конца платы приходят питающий провод и уходит назад к компрессорам. С другой стороны идут провода на заднюю стенку холодильника и заходят в сам холодильник. После отключения данных проводов и замыкания между собой плата стала запускать компрессоры. Кнопки включения отключения камер также заработали.
    28.03.2018
    16
    Теперь нужно понять что я отключил и как это отремонтировать что-бы все работало правильно
    8 х Был на гусе
    2,363
    Да хоть термостат, хоть терморегулятор, хоть регулятор температуры... Нет там его как такового в ВАШЕМ ПОНИМАНИИ! Ляктроника понимашь рулит!
    Добрый вечер.
    хорошо, что хоть не поменяли, а то ждало б их разочарование. Вангую, что следующая фраза будет- компрессора поменяли, но тут у вас проблема с электроникой ещё, мы этим не занимаемся) Нужен нормальный механик, проблема пока не серьёзная, но можно сильно усложнить)
    Про нерезиновуюуже был комментарий?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Без специальных знаний, не обладая определенными навыками - невозможно!
    Обязательно!
    Без грамотной диагностики, пальцем в небо? Тогда проще новый холодильник...
    Ссылка на мастеров форума давалась, в теме мастера с форума отписывались - решение всегда за клиентом!
    Форум не имеет задачи обучения пользователей холодильников, мастерству их ремонта...
    На самоучитель надежду не питай!
    Начинаю принимать как данность... Молчу
    Комментирую-понаехавшие жмут со всех сторон-жадные клиенты и тупые "мастера"-это понаехвашие.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Искренне сочувствую!
  1. Liebherr CNest 4003 Х/К неморозит
    от Chainik-2 в разделе Liebherr
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 07:58
  2. Холодильник liebherr 4003 index 20/001 то работает,то нет.
    от Benzolio в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 00:08
  3. Liebherr 4003 Index 22A/001 Компрессор
    от Markin в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.11.2018, 11:00
  4. Liebherr CP 4003 210, не отключается.
    от Ольга в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 127
    Последнее сообщение: 11.05.2018, 21:55
  5. Сломался холодильник Ces 4003 Index 20
    от StasGL в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.06.2017, 20:29
