Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Кондиционер не запускается после монтажа
    По умолчанию Кондиционер не запускается после монтажа
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
    Произвели монтаж сплит-системы mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. Наружный блок выше внутреннего на 8 метров, трасса труб - 18 метров.
    При запуске кондиционер сразу встает по ошибке "защита от низкого давления". Компрессор включается (давление на всасе сразу падает почти на ноль, на нагнетании резко растет) и вырубается через 20-30 секунд. Проверили кол-во фреона, все нормально. Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.
    14,261
    Вообще-то изделия по такой цене предпочтительно брать у официалов, тогда бы не было вопросов такого плана, это их головная боль ....
    Случалось что пол испарителя на внутрянке работало, было похоже на запайку капилярки, распаять не пришлось заменили по гарантии.
    Так проверьте. Раз уверены в проходимости трубок, что мешает проверить проходимость блока, да еще может вентиль какой не исправен, вроде крутится, а не открывает. Еще длина трассы, допускает такую производитель и сколько надо дозаправить для этой модели. Заломы посмотрите на трубках, нет ли их случайно.
    Проверили внутренний блок. Не продувается. Проходимости нет. Что делать?
    5,455
    Что делать?
    Менять по гарантии.
    Здравствуйте!...... Проверили кол-во фреона, все нормально...(давление на всасе сразу падает почти на ноль... Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.
    ...а какое давление нагнетания?...а как проверили количество фреона? "всё нормально", это заключение дилетанта. Вы, я так понимаю чисто монтажники, раз даже воздухом продували. Давление нагнетания приведите, иначе конкретного совета дать невозможно...
    Менять по гарантии.
    поддерживаю
    ...а гаранты пошлют лесом, и правильно сделают...
    Не верится мне, что за такие деньги производитель забыл фреон заправить. Скорее всего он, фреон этот, потерялся где то по дороге от склада, до сдачи в эксплуатацию...
    Болезнь «последнего поста»? ТС же написал: дна нет и верх запаян))) При чОм тут хладон? Поменяют ему!...
    ...не пойму, о чём ты, какое дно?, какой верх? и где он это писал?...
    Вот здесь))
  1. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 01:39
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:55
  4. после ремонта и заправки не запускается кондей.
    от gogy913 в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:59
  5. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58
