Кондиционер Gree GWHN24C1NK1AA/0. При перезапуске (отключал питание) кондиционер выходит в режим(холод) работает минут 15 и останавливается наружный блок. Внутренний в работе, а наружный не запускается. В момент работы менял температуры, реагирует (останавливается и включается). Подскажите в чем может быть причина? При остановки четко слышен щелчек в наружном блоке- "срабатывание реле"?. Включал тест- ошибок не показывает. Обратил внимание маловато сечение на питании- 1,5кв. но до сих работало. Токовые клещи к сожалению не так давно слетели с 7 эт.- новые пока не приобрел. Но то, что не тепловое реле это точно, после остановки и выключения питания, затем пуск- сробатывание задержки и компрессор в работе. 5мин.между остановкой и пуском- за это время реле не остынет.
Ответить с цитированием
