Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Конденсат в холодильнике Бирюса 132
    По умолчанию Конденсат в холодильнике Бирюса 132
    На задней внутренней стенке нового холодильника Бирюса 132 много капель воды, выше половины капли в виде льда, ниже половины в состоянии жидкости стекают вниз, подскажите, пожалуйста, в чём проблема и реально ли решить этот вопрос?nsgAjnsCwEE.jpg
    Мож сначала инструкцию почитать?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Alexeymazy, а как должно быть??
    Его очень много, вся задняя стенка в каплях и продолжает становиться больше, с покупки два дня прошло всего
    Проверить плотность дверного уплотнения, возможно при транспортировке перекос образовался, попадалось на Бирюсе дверь покоробеная при изготовлении, ну и продукты должны быть закрыты, чтоб влагу не испаряли.
    Регулятор на какой отметке стоит?
    5 х Был на гусе
    14.04.2011
    2,287
    Повышенная влажность на кухне.
    сейчас на 4 (максимум 7), разные выставлял значения, всё равно проблема не исчезает
    Вытащи продукты, поставь на 1 и погоняй часа 3 , двери не открывать все время, понаблюдай будет или нет после этого отключаться.
    Так отключаться то ничего не отключается, просто много воды
    Что совсем?, если так, то уже шубой покрылся бы,
    Лучше замени, пару недель на обмен у тебя есть.
  1. холодильнике Бирюса 129RS
    от саня11 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.03.2023, 04:01
  2. Конденсат и обмерзание
    от DrElim в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 22.06.2016, 17:27
  3. норд 226 конденсат
    от box262 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:06
  4. конденсат
    от holl в разделе Whirlpool
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:46
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13
