здравствуйте, как видно из названия темы пропала оттайка. прозвонил тэн - в норме точно не помню, что-то около 270 ом, датчик оттайки с термопредохранителем (включены последовательно) исправны - (при глубоких минусах 0 ом при нагреве размыкается датчик оттайки при явном плюсе примерно +10). дренаж чист. есть датчик температуры, который согласно данных интернета при +20 должен иметь 12,5 ом при +20 ос, замеры показали 11 ом при 20 ос. такая разбежность в сопротивлении датчика температуры имхо может влиять на величину температуры в мо но не на оттайку. не знаю алгоритм работы данного аппарата, но при первом включении сразу запускается вентилятор на 5 сек, далее пуск мк и остановка вентилятора. через 5 минут после пуска мк вновь запускается вентилятор. через неделю работы после полной разморозки перестает морозить (со слов абонента), на момент осмотра испаритель полностью затянут инеем, лоток на компрессоре сухой. грешу на модуль управления, визуально без повреждений. подскажите пожалуйста куда копать. вопрос, по моему на плате мотороловский процессор, есть программатор usbdm, которым могу скачать прошивку, есть ли возможность как у сма в прошивке посмотреть ошибки, в данном холодосе даже индикации работы толком нету.?
Ответить с цитированием
