Показано с 1 по 20 из 22
Тема: whirlpool 4010
    По умолчанию whirlpool 4010
    Сгорела микросхема на плате,заменить плату в данный момент не представляется возможным.Какие есть варианты кроме,как добавить мех.таймер и термостат?
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    никаких.
    спасибо.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Разве в Одессе нет АСЦ Whirlpool
    АСЦ есть,но платы закончились.В Одессе сертифицированые центры только на корейские и российские холодильники,остальное контрабанда.
    дабы не создавать новую тему по данной модели, прошу помощи тут.
    2 недели как не включается вентилятор при работающем компрессоре, соответственно температурный режим не соблюдается. операция выключения, размораживания(было небольшое количество льда за защитной панелью морозильной камеры), проверка дренажа, результатов не дали. после включения в сеть, вентилятор включается секунд на 5, затем отключается с включением компрессора.
    куда копать?
    что высвечивается на мониторе?
    для визуализации ошибок никаких возможностей у данной модели нет.
    есть только регулировка холодильной и морозильной камеры.
    Визуально на плате управления сгоревших деталей нет.
    вариант первый-проблема с герконом ,открой дверь морозилки проведи магнитом по вступающей панели упраления с разных сторон.если вкл.вентилятор значит геркон.вармант второй-поменяй минусовый биметал.
    вариант первый-проблема с герконом. Вариант второй-поменяй минусовый биметал
    Спасибо за ответ!
    На схеме холодильника, налепленной сзади, геркона не видно.
    Разбирал панель на которой кнопка управления температурой холодильника, там только кнопка и норм.разомкнутый включатель освещения. Магнитом водил, не помогло.
    Остаётся биметалл, только собрал всё взад(((
    ещё раз спасибо за помощь, дело оказалось намного проще!
    не пойму каким макаром, в цепи завязана лампочка холодильного отделения, перегорела.
    не мог найти нужного размера, 2 недели.
    вкрутил, заработало)))
    у меня проблема с 4010 на плате реле щелкает через 1 секунду,вентилятор работает,копресор нет.помогите может у когото встречалось такое.
    Дальневосточ
    23.07.2010
    92
    Питание платы глядеть нуно.....
    Спасибо,ищем.Отпишусь.
    нашли проблему в транзисторе ,пока копались сгорело еще что-то, и на реле питание пропало совсем. что делать не знаю. ждем решения клиента может закажем новую.
    А где в Одессе АСЦ Whirlpool?
    15.01.2010
    4,729
    Кто знает это действительно так?Из за сгоревшей лампы на ARC4010 не включается вентилятор?Вчера столкнулся с подобным,при включении в тесте вентилятор работает,а потом нет.Выключатель света также несправен.И вопрос по выключателю света он похоже идентичен с Samsung ,кто знает мож ещё какие подходят,Samsung у нас не смог найти.На верхнем фото слева Samsung справа Whirlpool.
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Кто знает это действительно так?Из за сгоревшей лампы не включается вентилятор?
    Это особенность схемотехники данного модуля, точнее, особенность алгоритма отслеживания состояния дверного выключателя. Если у цепи контроля кнопки выбора температуры есть постоянная подтяжка к нейтрали в виде высокоомных резисторов на модуле и здесь не может быть двоякого трактования сигнала, то по цепи контроля дверного выключателя и при отсутствии дампы (которая и выполняет роль подтяжки), возможны такие проявления.
    Цитата Сообщение от митричевич Посмотреть сообщение
    Да, это так или работает рывками.
    А рывками работает из-за сетевой наводки. Она нестабильна.
    15.01.2010
    4,729
    midlab, а по кнопке?Аналоги есть?
  1. Вирпул ARC 4010
    от romanov32 в разделе Новости форума
    Последнее сообщение: 16.05.2019, 00:59
  2. Whirlpool ARC 4010 некорректно работает
    от rus.vin в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.05.2019, 07:21
  3. ARC 4010 нет оттайки
    от ХоВсеЗнать в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 15.10.2017, 17:12
  4. Wirpool 4010
    от tyuhov в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.11.2013, 18:44
  5. Whirlpool ARC 4010. Вентилятор не выключается, свет не включается
    от nik_was в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.08.2011, 22:31
