контроллер эливел мигают ошибки е 1, е 2, меняю датчики, без изменений. что можно сделать? переключал тип датчиков, без изменений. датчики в порядке.
возможно проблема в 8 -ой клемме контроллера. а после переключения типа датчиков нужно обязательно отключать питание контроллера и снова включать.
на клемму 8 подключаются 2 провода,и если у неё нет контакта с контроллером ,то будут такие ошибки.в этом случае контроллер менять.у меня были такие ошибки на дисплее когда кто-то установил разные датчики + 2 провода на 9 клемму.
После замены датчиков разных типов и внесения изменения в соответствующей "папке",надо контроллер выключить и потом включить и все будет нормально.
контролер новый всего неделю отработал. поставил я его и оставил старые датчики от данфоса. работал нормально, не корректно показывал температуру. фактическая температура была ниже, той которая отображалась на дисплее. может эти не родные датчики все испортили?
а датчики звонятся? (если пт1000 конечно)? у меня был случай с грызунами: съели все кабеля до вопа, датчики в том числе( бегать им видите-ли мешало!), и ешо был случай когда крышкой перетерло (поленился нормально проложить). если сразу работало, то дело не в датчиках. мож и 8 клема...
sollex, платиновый тысячник там не идёт http://www.holodforum.ru/downloads.php?do=file&id=367
Разобрать прибор и пропаять клемник к плате! При затяжке проводов датчиков-возможно был повреждён контакт!
Картина маслом!
поменял тип датчиков, отключил прибор от сети и включил.все заработало. только вот странно. по умолчанию стоит тип датчика ртс, а выставил Ntc, хотя датчики родные.
спасибо всем. особенно марат77
Не меняется значение температуры (считанной из камеры) на контроллере. Что можно сделать, чтобы контроллер постоянно показывал температуру в камере?
Во-первых не факт что новый не пострадал (например) от перенапряжения или бросков напряжения. У меня например 974-й вылетел через три дня по порту датчиков, персонал подтвердил, что перед этим пару часов дергали свет.
Во-вторых Данфоссовские датчики (особеннно последних моделей) имеют сопротивление, отличное от стандартных. Есть и на 3 и на 5 кОм. Просто прицепи к прибору родные датчики, никуда их не ставя, и убедись, что с этими датчиками проблем нет (или наоборот).
