Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Плата внешнего блока
    По умолчанию Плата внешнего блока
    Всем привет! Сдохла плата внешнего блока Mitsubishi SRK-20HG, может у кого завалялась? Куплю и скажу спасибо)))
    5,455
    Как проявляется неисправность ?
    на ноль и управление посадили фазу и ноль. Вот собственно и всё) По питанию жива, а обратного сигнала нет - из одного оптрона выходит ~1.5в вместо ~5в. А он напрямую из процессора управляется. Когда включаешь питание, ТРВ встаёт в исходное - слышно, а далее ошибка связи.
    5,455
    В таком случае у тебя могут быть дохлыми обе платы. Фотки подробные плат в личку кидай.
    Управление внутренней платы было подключено на землю. Внутрянка работает как надо. На платах нет видимых повреждений. ща фотки скину.
    5,455
    Если нет знакомого электронщика, можешь выслать мне плату, отремонтирую. Подробности через личку.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:23
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. LG A12IWK (A12UWK) сгорела плата внешнего блока
    от Drinkins-M в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 18:02
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.05.2012, 15:56
