Показано с 1 по 11 из 11
Тема: LG A12IWK (A12UWK) сгорела плата внешнего блока
    По умолчанию LG A12IWK (A12UWK) сгорела плата внешнего блока
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Прошу Вас помочь мне! В общем после падения льдышки сгорела плата в моем кондиционере. Найти новую не увенчались успехом))) Вопрос можно ли при таких повреждениях восстановить работоспособность платы? (на фото)
    И как обезопасить себя от повторения данной проблемы? Заранее благодарен за ответы!!!
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    [IMG] [/IMG] [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось Drinkins-M; 02.05.2017 в 11:54. Причина: незнаю как картинки под сполер убрать
    5,455
    Установить козырек над кондиционером.
    Если после пожара на плате не зацепило микропроцессор (DSP инвертора) то плата ремонтопригодна. Ищите хорошего электронщика.
    Есть тут хорошие электронщики? Кто возьмется???
    04.05.2017
    1
    Попадались залитые платы. Выгорали дорожки. Сгорали частотники внутри движков вентилятора. Если процессор и модуль ключей инвертора оставались живы, то удавалось отремонтировать в "полевых" условиях.
    Проверьте питание цифровой части. Если нет 5V, то может сгорела микросхема LNK304. Предохранитель пробовали менять? Может он на себя принял удар. И вообще бы фото всей платы сверху и снизу.
    5,455
    gs28, а ты в курсе для чего там предохранитель установлен?!
    ))) поменял предохранитель! И вуаля, 304 сгорели и конденсатор тоже!
    5,455
    С чем тебя и поздравляю! Теперь ремонт окажется сильно дороже или вообще неосуществим.
    может только микросхема питания легла. вопрос только почему. надо смотреть жив ли проц .если нет то все ..
    05.09.2016
    16
    Везунчик. ШИМ, варистор, предохранитель и мелочевка в обвязке. Работы на час. А вот что дальше будет никто не скажет, нужно смотреть.
    Напугали меня))) В итоге отдал человеку плату и 3000 тыс. рублей!!! И вуаля блок завелся. То что на фото только поменяли и усе!
    05.09.2016
    16
    Я же говорил - везунчик.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:23
  2. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  3. сгорела плата MUZ-HC25VA
    от singer7777 в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 23:58
  4. SAMSUNG Сгорела плата
    от Ruslikm81 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 18:49
