Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Орск 115 морозильник-ларь, замена датчика-реле температуры 145-1М
    По умолчанию Орск 115 морозильник-ларь, замена датчика-реле температуры 145-1М
    Доброе время суток!
    Орск-115 выпуска 1992 г. Подозревается термореле (датчик-реле температуры) 145-1М, т.к. перестал выключаться после примерно 6-месячного "отпуска". Морозильник нужен и поэтому сейчас работает с ручным отключением-включением, морозит, но температуру в камере не измерял.
    Хочу сам заменить 145-1М и мои ??:
    1)Какой ход должен давать сильфон исправного 145-1М при изменении температуры от +20 до -18?
    2)Какой длины должен быть капилляр у нового 145-1М для Орска-115, допускается ли установка реле с более длинным капилляром и насколько длиннее?
    3)Надо ли готовить перед установкой морозильник - выключать, ждать пока прогреется и высохнет трубка, куда просовывается капилляр?
    4)Надо ли и чем заделывать место выхода капилляра из камеры?
    Спасибо.
    16.08.2011
    2,645
    - это предрассудок, миф, стереотип и т.д.
    - Эх, Семён Семёныч...
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Куча вопросов, возможно пустых!
    А раньше просто мастера вызывали...
    14,261
    И что мешает убедиться, насколько температура соответствует отключению?
    Насчет хода сильфона не заморачивайся - такие глупости даже производитель не оговаривает. Длина сильфонной трубки может быть и больше, проблемы нет.
    Спасибо.
    Нужно и готовить, и ждать. Вход в колбу заделывают морозостойкой мастикой.
    Вывод: совсем не факт, что случится чудо, и холодильник начнет выключаться - для начала его нужно было проверить на выключение пустым, в течение 6-8 часов (лето же!). А если условий для выключения нет, то и выключения не будет. Пока что поставьте его на малый холод, и не выключайте сутки, не меньше. Если поторопились загрузить, то и двое суток не предел, в зависимости от начальной температуры продуктов.
    Здравствуйте! Может-ли мне кто-то ответить в чём дело? Купили старенький морозильник ларь Орск 115 Он не включался лет 10, может больше. Включили, хорошо работал заложила продукты почти полный , поработал месяц, может больше -морозил отлично, потом заметили что он как-то не так начал себя вести, то постоянно гудел, то отключался, а затем стал терять холод, открыла крышку, сверху были пакеты с замороженным перцем, потрогала, а он разморозился, Взяли напрокат у друзей большой морозильник и переложили туда продукты, но пришлось много чего выбросить...Сейчас, если включить морозильник он работает и морозит, но я думаю что также ненадолго... В чём может быть дело? Хотелось бы узнать в чём причина и во что выльется ремонт?
  1. Регулятор температуры холодильника Орск 115
    от Hodor в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 03.08.2019, 18:29
  2. Компрессор на Ларь Орск-24?
    от Вьюга4 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 23:01
  3. Морозильный ларь Орск -115
    от dmitriev в разделе Бытовой холод
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:36
  4. Морозильный ларь Орск
    от dmitriev в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 23:46
