Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Морозильный ларь Орск
    По умолчанию Морозильный ларь Орск
    Утечка в испарителе. Подскажите как до него добраться?
    Резать ларь.
    Вообще то не благодарное это занятие. Лучше в утиль. Потраченное время материалы не окупаютса финансовым вознаграждением. Данная тема уже обсуждалась здесь.
    24,938
    лучше всего его в землю закопать.. я такой парник видел на даче))
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Кинь последовательно два раскатанных испарителя. метра 3.5 капилляра и будет щастье.
    R13a, подскажи как, из внутри или снаружи? Если я правильно понял вход капилярки в испаритель со стороны компрессора, справа вверху.
    Резать ларь.
    Смысл его резать, вся труба сгнила, если хочется восстановить - делай какAnton. советует или всю трубу под замену!
    Резать не думай. Раскатать можно и один листовой испаритель, но побольше, типа Ока-6, ЗиЛ... По опыту, утечка часто на конденсаторе, посмотри внимательно при хорошем освещении на следы масла на нём. Наличие ржавчины увеличивает процент утечки именно по конденсатору.
    Определится следует где утечка по высокому или по низкому а потом думать или конденсатор повесить или по испарителю утечку искать.
    14,261
    Снимаешь крышку, снимаешь верхнюю рамку, она держится только пеной. Сдираешь листы (кроме дна) и испаритель перед тобой. Если менять трубу, то ее там как минимум 22,5 метра, Диам. 8 мм. Прикинь сколько это стОит. Ну и включи в расходы пену монтажную, литрушку клея. Самое противное уложить и приклеить листы на место, с трубкой тоже сложно и долго.
    А где ларь использовался? Если под напитками, то всю трубу на замену однозначно, хотя и в других случаях не помешает ее всю удалить.
    А самое спокойное - отойти от него в таком случае подальше: если там компрессор еще ХКВ, то после такого насилия с утечкой, может помереть и он.
    Вообще то я бы не взялся, но попросил товарищ, ларь стоит на базе отдыха -вроде как нужен. Хранили рыбу, компрессор живой-морозит, проверял. Неваккумируется, явно утечка, характерный звук перелива фреона сзади на стенке и на боковой правой стенке. Марку ларя точно не знаю, по виду орск., но надписи нижней панели где термостат на английском.Компрессор стоит на площадке прикрученной болтами снизу. Окно к компрессору не сбоку как обычно, а сзади. Внутренние листы из двух половинок , соединяются по бокам узклй полоской с пазами. Попробую разобрать.
    В орсках 115 частенько капилярку перетерает, от вибрации. Она на всасе намотана.
    16.08.2011
    2,645
    Вообще то я бы не взялся, но попросил товарищ, ларь стоит на базе отдыха -вроде как нужен. Хранили рыбу, компрессор живой-морозит, проверял. Неваккумируется, явно утечка, характерный звук перелива фреона сзади на стенке и на боковой правой стенке. Марку ларя точно не знаю, по виду орск., но надписи нижней панели где термостат на английском.Компрессор стоит на площадке прикрученной болтами снизу. Окно к компрессору не сбоку как чно, а сзади.обы Внутренние листы из двух половинок , соединяются по бокам узклй полоской с пазами. Попробую разобрать.
    Это не ОРСК.
  1. Морозильный ларь Орск 115 где найти инструкцию.
    от Lvovith10 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 08:15
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 12:27
  3. Компрессор на Ларь Орск-24?
    от Вьюга4 в разделе ОРСК
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 23:01
  4. Морозильный ларь Орск -115
    от dmitriev в разделе Бытовой холод
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 03.12.2016, 21:36
  5. Морозильный ларь "Орск -115"
    от naum86 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 20.07.2016, 15:46
