Всем здравия! Проблема такова, не запускается наружный блок, напряжение не приходит на клемы 1(L) и 2(N) как в наружном так и во внутреннем блоке, но при этом внутренний работает и откликается на пульт. Ошибок ни каких нет! В наружном блоке не горят индикаторы. Если сделать замер между клемами 1(L) и 4, то напруга есть 230 В.
Ответить с цитированием
