Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 139
Тема: Не работает кондиционер NISSAN XTRAIL 2010 г.в
    26.06.2017
    32
    По умолчанию Не работает кондиционер NISSAN XTRAIL 2010 г.в
    Ребят прошу совета-помощи в такой ситуации. После зимы кондей перестал холодить (вроде как холодит а вроде бы и нет) Первым делом поехал к гаражнику заправить фрион … он подцепил манометры говорит что то интересное … ну говорит ладно попробуем заправить.Говорит всё я заправил…у тебя что то с компрессором…(хотя муфта щёлкает посторонних шумов из него нету). Думаю поеду к другому *спецу* тот подключил манометры говорит что давление вроде поднимается но не до конца…Трубка низкого давления становиться прохладненькой и всё… Хорошо думаю компрессор так компрессор поехал в Курск купил там б.у компрессор меняем там на сто и.....тоже самое. Специалист на сто руками развёл и я уехал к себе в город обратно. Вычитал в интернете что вродебы в Орле занимаются неплохо ремонтом автокондиционеров приезжаю подключаются...говорят компрессор я им в ответ ребят я вчера менял всё тоже самое они отвечают нефакт что б.у был рабочим. ладненько опять уезжаю.... Проходит ещё недели 2 на авито появляется компрессор в Орле ну думаю рискну ещё раз. приезжаю перекидываю прям около сервиса его (БЛАГО УЖЕ РУКУ НАБИЛ НА ЭТО ДЕЛО) подключаются говорят опять компрессор не докачивает. То ли я дурак то ли лыжи не едут но если брать с моим то это уже 3й компрессор и тоже не докачивает??!!!
    вот что показывают манометры на заправленном контуре IMG_20170625_115315.jpg
    03.06.2012
    31
    Если заправлено фреона по норме, то я бы смотрел в сторону "прямоточащего" ТРВ..)
    Пипец спецы ,рукажопые,Прежде чем что то менять надо провести полноценную диагностику всех узлов и агрегатов,снять компрессор слить масло(посмотреть в каком оно состоянии) затем уже делать выводы .Да и как можно просто так перекидывать компрессоры ,не залив их маслом не зделав вакумацию не заправив по норме???КАК????
    26.06.2017
    32
    Масло во всех компрессорах чистое салатового цвета ...покрайней мере где трубки соединяются . Заправляли так как нужно с вакуумом и маслом. Пока заказал новый ТРВ правда неорегинал. Если и это не поможет хоть садись и галаси около машины )))
    6,681
    Не надо около машины... Приезжай ко мне в Кромы Орловской области после того, как получишь ТРВ, "поплачем" у меня на газоне (от счастья)...
    26.06.2017
    32
    Обязательно приеду оставь только контакты в личку.
    ТРВ??? А при чём тут оно??? давления почти ровные стоят ,трв дает либо вакуум на низком (забитый) ,либо жуткий холод(открытый) третьего не дано
    06.06.2012
    225
    либо не дает перепада давления (сломанный и открытый)
    08.03.2011
    4,904
    Андрей46, раз с компрессором на ТЫ, может хоть модель его напишешь?А то там до хера ещё чё поменять можно.
    08.03.2011
    4,904
    Андрей46,судя по марке твоего компрессора,(Valeo DCS17EC)он у тебя с переменной производительностью,за которую отвечает вот этот клапан.И уж коли ты заменил третий компрессор,а сдвигов нет,то он скорей всего исправен,но вот приходит ли на него сигнал от блока управления кондиционером,надо было проверить после замены родного компрессора.А лучше " до. "Ну и проводочку до него звякнуть.
    Меня вот мучает другой вопрос: можно ли на этот клапан подать напрямую питание, полностью его открыв? Только узнать, для начала, сколько ему надо, 5 или 12 В. По идее, шайба должна развернуться на максимум, и компрессор должен качать, как дурной. Была бы у меня такая машина, я бы попробовал...
    8,467
    Коробочка одна для подобных манипуляций существует. Ей хоть запроверяйся. И не надо будет гадать.))
    07.05.2014
    408
    Коробочка больно дорога.Без нее можно обойтись Была тема про это-давно.
    Пля японская машина а компрессор китайский,куда катимся
    08.03.2011
    4,904
    Чёй то? Питер вроде как не Япония,пока ещё.
    26.06.2017
    32
    причем всё остальное навесное хитачи ...
    Вам надо сначала съездить к хорошему диагносту с дилерским сканером и посмотреть на что ругается система кондиционера если ругается то компьютер не даст на электро магнит питание хоть десяток их поменяй.
    26.06.2017
    32
    Я уже писал ранее . Что муфта срабатывает на всех компрессорах...Жду когда привезут ТРВ на днях
    07.05.2014
    408
    На нем нет муфты -это переменник.
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  3. Кондиционер Nissan Note 1.4 слабо охлаждает
    от pallech в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 20:36
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. Кондиционер на грузовике Nissan Atlas
    от igorec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:15
