Показано с 1 по 13 из 13
Тема: потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    По умолчанию потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    всем привет сталкнулся с такой проблемой потолочный хаер включаешь на тепло кондицинер работает все хорошо греет переключаешь на холод на ружний блок не запускаеться внутренний работет как вентилятор
    температура помещения, уставка, модель ? там может нет тепла
    офисное помещение очень жаркое температуру естественно на минимум ставлю 3 фазная потолочная машина марку не подскажу не могу даже предположить что ето может быть
    DeniskaF, офисное помещение очень жаркое температуру естественно на минимум ставлю 3 фазная потолочная машина марку не подскажу не могу даже предположить что ето может быть
    а подождать минут 10 между переключениями режимов или вызвать того кто разберётся?
    я ждал час меня вызвали чтоб я разобрался есть какиенибудь идеи?
    если в ошибку не выпадает проверяй сенсоры
    5,455
    Адрес rhfcyjzhcr
    sanya15004, профиль заполни правильно! И не пиши Красноярск латинницей.
    проверяй сенсоры
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    латинницей
    да пофиг, что раскладку забыл переключить. Почему с маленькой буквы?
    а датчик входящего воздуха пробовал греть, измерять сопротивление? И вообще где он смотрел? По всему похоже, что именно ему не жарко.
    3,923
    Я бы для начала межблочку проверил...
    воопщем как он себя ведет наружный блок чуть чуть загудит вентилятор не включается при этом и буквально через 3 сек опять без каких либо эмоций а сенсоры ты что имеешь ввиду датчики?
    температурные датчики
  1. Galanz AUS12 не работает на тепло
    от foedfun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.09.2019, 22:52
  2. MDV MDUE-18HRN1 не работает на холод, только на тепло
    от Shurikeen в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 23:35
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.07.2014, 09:14
  4. CS-XE9EKE не работает на холод и тепло
    от 25Alexandr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 28.07.2011, 09:09
