Итак, при заправке 450 гр, на холостых оборотах работает отменно, давление 2 и 12, при это постепенно растет высокое ( вентилятор работает на первой скорости ) ,компрессор включается выключается это норма. даем газу, давление повышается до 17.5 включается вторая скорость и обрубается система и включится только минут через 10. Заправляю 350 гр работает норм на холостом минут 20, и в один момент когда стрелка находится в пределах 15 атм также обрубает систему и начинает дуть теплый. подскажите в чем может быть дело? первый раз с таким столкнулся
Ответить с цитированием
