Сообщение от
frezenok
год назад заправлял этого зверя. все было норм.
приехал сегодня на повторное обследование. плохо холодит. точнее из двух левых воздуховодов холодный а из правых нет. из-под жидкостного колпачка немного пшикнуло, но мыло не пузырилось и я немного успокоился. но фреона все-же было маловато. сбросил весь и начал заправлять снуля.
не капает со всаса и все тут. вместо ТРВ или чего-то подобного я обнаружил только место обжима на жидкостной после которого начинает кипеть (решил что калиброванное отверстие). решил дать больше шоб продавливало. конденсация поднялась до 18бар а эффекта ноль. стравил лишнего от греха подальше. при всех манипуляциях на всасе ровно 2бара, как будто там есть еще регулятор давления.
смеркалось, решил взять тайм-аут. не могу понять в чем проблема. год назад как-то все проще было. может кто-то рассказать про гидравлику трафика?
