Показано с 1 по 20 из 30
Тема: индезит c138g.016 перемораживает морозилку, не выключается
    По умолчанию индезит c138g.016 перемораживает морозилку, не выключается
    прошу помощи , в чем может быть причина ?
    двухкамерный с одним компрессором. не ноуфрост.
    в морозилке -35 и ниже, независимо регулятор на максимуме или минимуме.
    в охлаждайке до +10, также, независимо от положения терморегулятора
    компрессор не выключается
    Утечка хладагента, пора к мастеру.
    а почему перемараживает ? до -38
    каких то поддтеков не увидел нигде
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    А какие подтёки хотел увидеть? В пене?
    23.06.2010
    2,113
    сомнительно, но эта модель не нофрост
    ответ
    сомнений на счет этого нет, замерял несколько раз температуру, да и по самим продуктам же видно, мороженое зубы сломаешь. морозит жестко
    морозит жестко
    салатом не отравись
    в охлаждайке до +10
    скоро будет больше
    салатом не отравись
    скоро будет больше
    ясно, повезу в мастерскую значить, спасибо !
    мастер приехал, срезал трубки, газа было много, припаял, приварил штуцер, выкачал остатки газа, закачал. проверил утечки прибором. сказал все гуд, через пару часов должен набрать холод и отключиться.
    ночь простоял, не отключился ))
    польза тем не менее есть, от его манипуляций в холодильном отделе температура опустилась на 3 градуса, +1 +6., как и в морозильном.
    значить дело было в термостате
    23.01.2011
    1,732
    Так если не отключается, какая польза? А что припаял и что приварил? И что он менял термостат?
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    газа было много
    Каким способом определено? Что такое много?
    Скажем так: газ там был, возможно остатки! Не более того...
    Ну с чего вдруг в термостате? С чего же у всех самознающих он виноват-то всегда...
    1. Термостат НЕ ДАЁТ ХОЛОД!!!
    2. Если термостат не отключает по причине своей неисправности, температура в холодильной камере исправной системы х/а, опускается глубоко ниже 0С!
    Тут разве такой случай?
    Возможно был частичный засор и остался, ибо при утечке, после проведения необходимых процедур, холодильник на некоторое время выходит на нормальный режим и работает как положено, отключаясь! Какое время? Это уже другой вопрос и зависит от размера "дупла"!
    нет, термостат он не менял. вечером вчера заправил 134 газом 145гр, проверил на отсутствие протечек каким то нюхательным прибором.
    до того отрезал зачем то трубку тонкую от охладителя, заварил ее, отрезал конец у пипки компрессора, приварил на постоянку штуцер. зацепил туду насос , выкачал остатки, увидел по прибору что там вакуум, что типа нет утечек,
    включил, проверил что холод пошел, сказал через 2 часа сам отключится и уехал. делал знакомый, 1000р взял.
    прошло 10 часов, так и не отключился.
    ну да ладно, сегодня поставил новый термостат, 350 руб не жалко если дело окажется не в термостате.
    определил по своему опыту после того как откусил завальцованный конец у компрессора, то как оттуда газ выходил, хз, наверное. не выпытывал у него то как он определил ))
    человек пожилой, опыт холодильшика большой
    Нет смысла с Вами мериться познаниями в холоде.
    Все так думают, а с холодильник то - не работает в итоге? Термостат поменяешь - не заработает, засор КТ там и мастер это должен определить. С таким то опытом каждый знает, что вакуумом герметичность системы не проверяют! Наверное другой мастер за хорошее жалование сделал бы - не друг у тебя, а рукосуй - или ты ему дорогу перешел где-то.
    спорить не пытаюсь даже, в холодильном деле ничего не шарю,
    тем не менее охото самому починить, в ремонтной фирме озвучили 6000р, где 6 там и 10 , нах, если сам не починю то новый куплю
    Лучше сразу новый. Или плати конторе.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    По термостату даже не морочься! Деньги, Бог с ними, время в пустую потратишь... Проблема в системе х/а!
    Ещё раз внимательно перечитай вторую часть #12!
    Контур он похоже отрезал, надеясь что утечка там. Холодильники на 134ом страдают еще и полной и частичной закупоркой капиллярки. Можешь объяснить это другу, хотя уверен он это знает.
    итак, приехал домой спустя 2 часа как поменял термостат, холодос наморожен, стоит отключен, положение регулятора ближе к минимуму. крутанул к максу - запустился.
    вопрос был в термостате.
    лампочка индикаторная перегоревшая была, отрезал, поехал искать, не нашел, ну да ладно, только вариант сколхозить спаять если
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.09.2019, 09:09
  2. Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 23:23
  3. Indezit C138G
    от Ivann в разделе Indesit
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 00:30
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:14
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 00:07
