добрый день. холодильник lg gn-m492clqa сер№208invm05087. при температуре +18с сопротивление датчика хк 3,9ком, мк 15,9ком, датчика окружающей среды 15,9ком. при температуре хк -2с сопротивление 10ком,(напряжение 1,4в) при температуре мк -35с сопротивление 108ком (напряжение 3,9в), на датчике окружающей среды сопротивление 15,9ком (напряжение 3в). холодильник постоянно работает и не выключается. подстроечным резистором подкидывал в хк при сопротивлении 36ком отключается. на модуле повреждений нет. питание 12в и 5в в норме. кондеры проверил, просадки нет. система не вскрывалась. подскажите пожалуйста в чем проблема.
Ответить с цитированием
