Показано с 1 по 3 из 3
Тема: CN332220 Накрылся вентилятор в холодильной камере
    По умолчанию CN332220 Накрылся вентилятор в холодильной камере
    при работе вентилятор раздается гул. разборка показала, что бронзовый подшипник стерся и образовался паз, при попадании оси вентилятора в который и начинается гул. покупка нового - это немалые деньги, и ждать два месяца. может кто сталкивался или находил в китае? по сути из-за одного подшипника покупать весь комплект в сборе не хочется. хотел заколхозить из обычного шарикового подшипника, но ось 3,2мм, а подшипник то 3мм( clgKtESucds.jpgE34EnL9AN1Y.jpg
    вентилятор beko с крыльчаткой 4362090300 - последние цифры - это код с вентилятора с корпуса.
    20.11.2011
    2,605
    Нет, ну я понимаю там BLDC какой или с ОС по оборотам...
    Если желаете сами и только сами (т.е. не приглашая мастера) - то его в руки и по лавкам, подбирать по размеру и !!! направлению вращения
    Подшипники шариковые гудят тоже неслабо, можно втулки бронзовые местами поменять, ненадолго поможет пока ищешь замену.
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    от chupopena в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 30.10.2014, 23:55
  4. Ariston BCB 313 A WE I - в холодильной камере -2
    от Сергей Б в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.07.2010, 10:09
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
