Показано с 1 по 20 из 109
Тема: AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    26.08.2014
    53
    По умолчанию AEG N818140-5i В холодильной камере +20
    Здравствуй, народ холодильный! )
    Помогите мил человеку! Холодильная камера стала комнатной температуры. Морозильная в норме. Добрался до платы, (которая расположена на лицевой панели) померил единственный там датчик 3,5КоМ при комнатной. В морозильной камере добрался до "электроники" тэна. Померил на короткое оба термостата (если это они) один который на 40градусов звонится на короткое, а другой на 8градусов не звонится на короткое. Это нормально? До верхнего радиатора или как там его, не добраться. Где остальные датчики ума не приложу.Фото прикладываю
    Ты мастер ? Если нет , то зачем в профильном разделе тему создаёшь ? Тебе , если не мастер , вызвать мастера и не захламлять форум - совет.
    16.06.2011
    5,587
    РАзморозил..?? Теперь включи, возможно заработает.. ЕСли нет, зови мастера .. С твоими знаниями ( про термостаты) не потянешь..
    Ну или фреона заливатили ! Так мы были сегодня на заявки холодец самсунг . Там его заправили ! С*ка там-же не было оттайки >заменили тен /и всё!
    26.08.2014
    53
    Я смотрю тут добрые все. Может по делу посоветуете? Что проверить, с чего начать...
    Тэн 500ом.
    система no frost, и никаких воздушных каналов в морозильной камере не видно. Кто-нибудь знает этот аппарат?
    23.06.2010
    2,113
    в пене датчики
    26.08.2014
    53
    Похоже что датчик только один в этой модели.
    Может и один,да по твоим рассказам непонятно в чём дело.Зови мастера,сам не осилишь.
    Цитата Сообщение от dikii13 Посмотреть сообщение
    в пене датчики
    Поддерживаю.
    Там три датчика. Два в пене в Х/К. Два белых и два рыжих провода то же датчики и должны показывать столько же.
    frans, и зачем это было рукосую знать ?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Один компрессор, без клапана, холодильная камера статика, два последовательных испарителя, датчик похоже один - в пене на испарителе холодильной камеры. Имхо - засор или утечка. Что-то типа 107 Стинола, только с электронным управлением.
    Вопросы - отключается компрессор или работает постоянно (кроме оттайки)? Какая температура в морозильной камере, по термометру?
    26.08.2014
    53
    Благодарю за ответ!
    Да, похоже так и есть, с одним датчиком и последовательными испарителями. Компрессор постоянно работает. В холодильной +20 (в комнате 25). В холодильной камере, вверху справа видно (по капелькам конденсата) как трубка с нижнего испарителя поворачивает вдоль верхнего края задней стенки камеры и далее капельки уменьшаются. Рукой чувствуется слабый холод у конденсата и уменьшается по удалению вниз от этого места. Значит где-то в этом месте засорение или утечка?
    03.01.2009
    1,778
    Засорение, как правило, либо в фильтре либо в капиллярной трубке.
    А утечка может быть в любом месте, а внешнее проявление признаков будет одинаково.
    14.05.2008
    1,104
    chupopena, а что за "кака" у Вас слева в 1 фото на правой трехножке...?
    26.08.2014
    53
    Была мысль что что-то не так с этим ключом, но видимо просто чуток грелась.Это просто налёт. Это управление теном как я понял. Там 220 относительно средней ноги
    14.05.2008
    1,104
    это похоже на "залитыш", а не на налет, с расположением модуля в поперечине такие следы, поверьте, НЕ РЕДКОСТЬ. Это и может быть источником трабла Вашего аппарата. Желательно сперва определить целостность этого ключа и его цепей упр-ия, дабы потом грамотно строить свои догадки.
    26.08.2014
    53
    Значит не имеет смысла прочищать или искать место утечки? Я попробую добраться до испарителя холодильной камеры или это бессмысленно?
    26.08.2014
    53
    На средней ноге земля, на обоих других 220, но тэн в это время не греет...
    14.05.2008
    1,104
    фото обратки модуля можно? Земли как таковой ТАМ быть НЕ должно, элемент коммутирует фазу, или ноль, зависит от того как вставлен штепсель в розетку.
    26.08.2014
    53
    3мин...)
  1. Ока 6М - в холодильной камере +15.
    от Хомикадзе в разделе Ока
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.06.2016, 22:38
  2. Температура в холодильной камере
    от vitaly1110 в разделе Beko
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2015, 20:17
  3. вода в холодильной камере
    от Андрій 02 в разделе Samsung
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 23:41
  4. подскажите по холодильной камере?
    от mitich в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10.12.2011, 15:44
  5. Лед в холодильной камере Юрюзань 207
    от kunar в разделе Юрюзань - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 21:13
