Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Монтаж ротации БУРР-2
    31.10.2016
    1
    По умолчанию Монтаж ротации БУРР-2
    установлены канальные кондиционеры мицубиси электрик puhz-zrp250yka (х 2) и pea-rp500gaq 44 квт по холоду с ротацией бурр-2 (производитель алекс электроникс).
    ротация происходит нормально. рестарт кондиционера выставлен со стороны наружного блока микро переключателем sw5. второй по счету переключатель. рестарт работает.
    когда бурр-2 производит ротацию, происходит такая ситуация: внутренний блок обесточивается и останавливается, а наружные блоки продолжают также работать производить холод до тех пор пока не уйдет в ошибку р6. при этом внутренний блок питается 380в (с помощью пускателя который контролирует бурр-2) от наружных блоков через межблочных проводов s1, s2 и s3.
    ошибка р6 возникает в трех случаях:
    1) когда плотно фильтра забиты грязью.
    2) когда остановился вентилятор во внутреннем блоке
    3) когда идет замыкание потока воздуха, то есть когда с подачи холодный воздух вновь попадает на всасывание.
    по идее, если обесточивается внутренний блок, то наружные блоки должны прекратить работать. во время ротаций пробовали с помощью пускателя отсечь s1, s2, s3 чтобы не было связи с наружными блоками, но вышла другая ошибка е6. в описании говорится, что это из за отсутствия связи между внутренним и наружным блоком в течений 6 минут.
    также пробовали без обесточивания внутреннего блока, чтобы ротация была на вентиляторе внутрянки, не помогает, ошибка вылазит все равно.
    а подключили правильно? может надо от одного источника запитать внутрянку и наружки
    3,923
    ИМХО, банально перепутаны провода межблочки.
    Трубы от наружки идут к одному внутреннему блоку, а провода - к другому.
  1. Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.04.2021, 22:52
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2019, 09:08
  3. Подключение блока ротации
    от Kooper1203 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.12.2018, 18:30
  4. Подключение согласователя БУРР-2М
    от Heisenberg в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.07.2017, 12:55
